vanya4na
Иван, 32 years, Москва (RU), Ford Focus I
FF1 Доп. оборудование и запчасти6 years
Самоблокирующийся дифференциал Оборудование и запчасти Focus 1
vanya4na
30 August 2018
Поставил себе самоблок от вал-рейсинг. 50%. По снегу/грязи/песку теперь езжу как по асфальту. В повороты вкручивается здорово. Если будут вопросы - задавайте.
vanya4na
30 August 2018
Рискну предложить тысячу за диски)
vanya4na
30 August 2018
Всем привет. Поставил здт, впечатления сугубо положительные - тормозит увереннее, носом клюёт меньше, ручник работает чётко.
Но есть пара вопросов по эксплуатации:
1) Установили новые диски/колодки. Спустя некоторое время необходима их замена. Но на дисках выработка, а по краям диска бороздки и соответственно при попытке снять суппорт он колодками цепляется за бороздки. Как в такой ситуации(когда суппорт висит на тормозном диске) свести колодки?
2) Как происходит регулировка ручника после замены колодок? Нужно несколько раз топнуть по тормозу, чтобы колодки прижались к диску и сработал самоподвод или подёргать ручник?
vanya4na
22 November 2017
Сиденья самые простые или с регулируемым поясничным упором?
vanya4na
6 April 2017
Привет! С радостью заберу стойки стаба и жидкость гур.
vanya4na
5 April 2017
20к это с обменом на старую или чисто продажа без обмена?
vanya4na
27 March 2017
Заменил правый привод. После этого начался странный звук из коробки, какое то периодическое гудение(жух-жух-жух-жух). Есть на любой передаче, начинается где-то на 2,5к оборотов, лучше всего слышно в районе 3 тысяч, далее то ли становится тише, то ли превращается в равномерный гул, но на 5к уже почти не заметно(с ростом оборотов увеличивается и частота гула). После этого заменил левый привод, добавил литр нового масла и... первые 20-30км всё работало идеально, никаких посторонних звуков не было, но потом опять началось. С выжатым сцеплением и на нейтралке нет. Что бы это могло быть?
vanya4na
18 May 2016
Комплект(4шт) шин Bridgestone Turanza GR80. Износ большой, но на 1-2 сезона еще хватит. Без грыж и проколов. Дорогу держит хорошо. 2 шины имеют чуть больший износ, 2 меньший.
Продается только комплектом за 2000р.
vanya4na
11 May 2016
demin_x
Кожи нету
vanya4na
4 May 2016
JeksOn
Неа, только самовывоз
demin_x
Ручка, трещётка - сам механизм. Кожи вроде не было. Как в гараж пойду посмотрю.
vanya4na
28 April 2016
prokopyevmaster
Отписался
vanya4na
18 April 2016
Согласен, странно. Один единственный не подсвеченный элемент.
vanya4na
18 April 2016
А я в итоге запитал видеорег от провода 58L/R - провод жирный, не меньше квадарата. При этом ток по нему идет 1,7а, еще 0,35 думаю ему не повредят.
Для меня оказалось неожиданностью, что выключатель силовой: ближний свет управляется через реле, а вот ток на противотуманки идет через сам переключатель. Ток через один из проводов(то ли XR, то ли 15) составил 10 ампер при включенных туманках.
vanya4na
18 April 2016
шурец
Вот наклон фар. Первый под крутилкой, а второй под символом
vanya4na
14 April 2016
На контактах 13(58L) и 16(58) появляется плюс при включении света. Хочу подключить к одному из них видеорегистратор и радар, суммарное потребление у них меньше 0,5а. Вопрос такой, допустимо ли подключение нагрузки на эти контакты или придется делать через реле? Если можно, то какой из контактов лучше использовать?
vanya4na
14 April 2016
шурец
У меня не горит. Судя по фотографиям несколькими постами выше там место только под один диод
vanya4na
8 April 2016
Каждый раз менять это круто. Я думаю через раз менять или даже через 2.
vanya4na
8 April 2016
от 10ки фильтр подходит
Ну, предыдущий фильтр тоже "подходил")))
Хотя возможно какие то фильтры действительно подходят. Но стоит манновский фильтр не так дорого, а меняется не часто, поэтому не вижу смысла искать дешевые аналоги.
vanya4na
8 April 2016
Немного фотографий gm 22514722. Использовал для замены уплотнителя в коннектере топливного фильтра(желтый, порванный)
vanya4na
8 April 2016
В моём случае замена оказалась далеко не такой простой. Предыдущий владелец впихнул либо неподходящий фильтр, либо просто очень левый. Сначала я долго не мок отсоединить трубки от фильтра, а когда смог обнаружился фэйл. вместе с фильтром выдернулись и части коннекторов
И так с двух сторон. Эта пластиковая втулка удерживала внутри резиновый уплотнитель.
Один из уплотнителей вложил назад и запрессовал обратно втулку. А вот второй уплотнитель оказался порван.
Гугл навел на соседнюю тему(), где предложили альтернативу - колечко General Motors 22514722. Радости моей не было предела, когда выяснилось, что оно есть в экзисте в наличии всего за 22р. Купил. По размеру почти идеально совпало. Старое 11-11.5 диаметром(измерял ошметки), новое 11 ровно. диаметр у старого где то 1.7, в то время как у нового 1.65.
желтое - родное, коричневые - gm 22514722
Всё собрал, завел, ничего не течёт. Во всяком случае пока) Если возникнет течь - обязательно отпишусь.
Старый фильтр был filtron, новый взял mann WK 614/46 - встал идеально.
