Рустам Аксай
KZ (KZ), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация7 years
Рустам Аксай
2 February 2018
lampa
Попробую этим заняться, время нужно на десять баков)
Рустам Аксай
1 February 2018mobile
patalogig
Понял тебя)Пока будем дальше кататься и пытаться)
Рустам Аксай
patalogig
Но у меня 90% езда в городе. И я хочу чтобы и расход был нормальный. Зачем мне расход на трассе , если я по ней езжу очень редко. Или это особенность устаревшей акпп? Мгновенный расход 0.8 л /ч на прогретом. Получается Камри с ее 2.5 движком и то экономичней?
Рустам Аксай
1 February 2018
patalogig
У меня где-то 6.5 - 7.0 л/100 км. при скорости 90-105 км\ч . Это в норме ?
Рустам Аксай
1 February 2018
suppaz
Лямбда , которая, находится за катализатором? Насколько мне известно их две. Не знаю какую менять.
Рустам Аксай
1 February 2018
suppaz
Я еще фильтра топливные, которые в баке не менял, а уже пора бы, пробег 132 тыс. поменяю, посмотрю если не поможет то буду продавать.
Хотя жалко, так то хорошая машинка((
Рустам Аксай
1 February 2018
suppaz
Тоже самое получается, у меня тоже 1,6 100 лс АТ.
Как пробовал уменьшать расход?
Рустам Аксай
1 February 2018
S
suppaz:
Рустам Аксай
А какая средняя скорость по БК ? Похоже непобедима эта проблема в городе (
Средняя скорость -13-14 км/ч. думаю из-за этого и расход большой. у тебя какая скорость?
Рустам Аксай
8 December 2017
A
AntonK85:
Привет, всем!
НА прошлой неделе приобрел Федьку с 100- сильным мотором на автомате, подпортил радость покупки уж слишком большой расход горючки.
200 км по городу проехал, ср. расход 15 литров... (по компу и, примерно, по расчетам)
Покопался в Инете, кто что пишет начиная от кислородного датчика и заканчивая низкой компрессией в цилиндре.. Самый верный способ вести на диагностику. Если что-то по существу скажут, поделюсь!
Как решил проблему?
Рустам Аксай
8 December 2017
AntonK85
Дружище, как решил проблему?
У меня тоже по городу расход большой? Грешу на топл. фильтра и может быть свечи?
Клиренс, увеличение клиренса Оборудование и запчасти Focus 2
Рустам Аксай
17 April 2017
VitasFocus SE
Проставки или пружины менял, когда ставил 205/60/R16 ? я имею ввиду ходовка родная? тоже хочу попробовать. Сильно ли увеличился клиренс?
Рустам Аксай
3 September 2015mobile
xoxol.maken
Привет
Я пока не ремонтировал. Узнал в нашем сервисе на рубли выходит примерно 33000 и это только работа плюс запчасти , но это уже после дефектовки. Думаю 60000-70000 будет.
Рустам Аксай
30 August 2015
gl_wizard
У меня сейчас такая же история, ФФ2, рестайл, 1.6.
Как справились с данной проблемой? Новую коробку купили или ремонт?
Рустам Аксай
27 August 2015mobile
dimkapirog
Фото делать будете? Было бы неплохо посмотреть.
Рустам Аксай
dimkapirog
Спасибо за совет. Я сам подумывал покопаться, но меня останавливает то, что причина может быть еще в чем-нибудь другом. Читал про соленоидные клапана,что они тоже выходят из строя, а это для меня пока темный лес.
Рустам Аксай
27 August 2015
Есть на этой ветке кто-нибудь из Оренбурга? Кто посоветует где можно качественно и не слишком дорого отремонтировать коробку 4F27E?
Рустам Аксай
27 August 2015
dimkapirog:
Рустам Аксай
Менять тормозную ленту. Крышку так и так проверите,её все равно снимать для замены ленты. Хотя крышка влияет на другие скорости 3 и R.Вроде так
Спасибо за ответ. Надо будет менять.
Рустам Аксай
24 August 2015mobile
У меня Форд Фокус 2, 2008 г.в. , рестайлинг, Ghia, 1.6, коробка автомат4F27E – 4 ступен.
Недавно у меня начало появляться сообщение «Крб. передач неисправна», переключение 2-ой передачи происходит при достижении 3000 – 3500 оборотов. Диагностика выявила две ошибки:
P0732 – Неправильный коэффициент передачи 2
P0734 -– Неправильный коэффициент передачи 4
Масло на щупе немного пахнет гарью.
На сервисе сказали тормозная ленту надо менять, еще говорят что торцевую крышку надо проверить
Что посоветуете?
