Romeo155
Предохранители все целые, открываю и закрываю только ключом или водительскую или пассажирскую переднюю при этом ЦЗ не срабатывает(остальные двери не открываются). В багажник вообще попасть не могу, т.к. он без ключа. если же подавать минус на провода что идут на разъем малый коричневый в модуль(куда цеплялась сигнализация управления замками) все 4 двери срабатывают
У кого есть схема модуля GEM(блок предохранителей в салоне) фокуса 2 рестайла 2009г. нужна схема блока управления электропакетом(что отвечает за ЦЗ) который внутри этого модуля, спалили мне ЦЗ когда пытались установить сигнализацию, теперь открываю-закрываю только одну дверь, а остальные изнутри в багажник вообще попасть не могу(хэчбэк)
Snezhnii
Ничего не нашел. нужна схема блока управления электропакетом(что отвечает за ЦЗ) который внутри этого модуля, спалили мне ЦЗ хочу сам разобраться
Доброго времени суток! У меня проблема с ЦЗ, после попытки установить мне сигнализацию, что не получилось, я попросил все снять и вернуть в исходное состояние после чего обнаружилось, что ЦЗ не работает. Могу открывать ключом, но открывается и закрывается только та дверь которую открываю-закрываю(водительская или пассажирская), остальные только изнутри, причем багажник теперь вообще открыть не могу(хэчбэк). До этого все работало. Из решения мастер подавал массу на провода куда цеплял сигналку все срабатывало. Говорит что-то полетело в блоке GEM, предохранители все проверили. Помогите с решением или схему этого блока.
ФФ2 рестайл 1,8 2009г хэчбэк.
