у натяжителя большой ход, изношеную цепь будет слышно на сбросе газа, успокоитель стоит просто гигантских размеров.
Добавил отчетик к себе на сайт про второй фонарь и про ксенон в задний ход:
http://www.td-audio.ru/tuxamat/ford/svet/xenon_zh.htm
Полностью сайт:
yu51:
YOGO71 Всё, что нашел, но надо свериться при заказе. 4505820 Ключ-заготовка Focus 2, C-Max 252 руб. 4576594 Ключ-заготовка Focus 2, C-Max 1600 руб. 1355006 Ключ зажигания (болванка) (22053D) (бесключевая сист.) |
4505820 это рогатина ключа куда вставляется чип с кнопками или без (чип в нее без кнопок 1233203, это с кнопками двери/багажник - 1233203)
4576594 это сервисный ключ без возможности применения чипа иммо.
1355006 это пластиковая болванка для автомобилей с запуском по кнопке.
1337641 кнопки выкидного ключа и 4576593 складывающийся ключ с чипом.
Нужен финис ключа с чипом иммобилайзера как штатный, без всяких кнопок, цельный. поможите пожалуйста
я ставил штатную кнопку обогрева заднего стекла, фотки где-то в теме выкладывал...
кста с Алпайном джойстик дает полное управление, в том числе и прыгать по папкам mp3
smut
Я тоже сначала думал чего нибудь колхозить, однако колба выходит за пределы тоннеля отмеченного тобой. Не люблю крамсать, люблю когда можно вернуть все обратно как и было.
Чуть позже сделаю фотки как светит, меня устраивает.
S T I G Краска называется Motip для суппортов
Светодиоды лучше брать от 300р, иначе менять их надо будет ежемесячно. Sho-me светодиоды дешево и сердито, у меня стоят, нареканий нет.
Когда заказывал мне финис другой подобрали. Воткнул ксен еще в обе фары, теперь щастье сдавать назад. Лучше всего подходят лампы HB4, естественно на герметике. Народ в панике подбегает и спрашивает "Это ксенон? =0"
http://b0.imgsrc.ru/t/tuxamat/5747559tKm.jpg
http://b0.imgsrc.ru/t/tuxamat/5747566Nuo.jpg
До кучи, проводка для подключения доводчика стекол
Проводка в двери (комплектация Trend, купе)
Черный - масса
Зеленый с синей полосой - +12 от зажигания
Желтый с фиолетовой полосой - правая дверь
Желтый - левая дверь
Доводчик подключается в разрыв желтого и желто-фиолетового проводов. Так же ему потребуется постоянные +12В - необходимо протягивать кабель в дверь, может потребоваться и +12 от зажигания, его берем из штатной проводки. С сигналки - "выход состояния" т.е. масса при постановке на охрану (или +12, обычно програмится на доводчике джамперами)
Если 4-х дверка думаю не сложно определить какие потребуются провода для задних.
Раз все такие ленивые
Черный - масса
Fantomass подрубаешься к форсунке и ставишь по шумам - все ок. на форсунке всегда есть меняющийся сигналЮ если пропадет - знач двигло заглохло (не завелось) так что это надежный способ в данном случае, т.к. источник сиганла надежный.
reckless ты посмотри на даты постов. раньше не было таких опций для заказа. У тебя стоит все заводское? доп. сигналку не устанавливал? 2 положения кнопки есть у всех
открыть/закрыть
можно разорвать слаботочное питалово бензонасоса в GEM. Форсунку рвать я бы не стал. китайцы сигналки все же делают, потом заколебешься в поле искать причину %)
ZzmeyY, не попал во все контакты мулькой в разъемы.
Снимал ... поставил обратно. Динамика не сильно увеличивается, плавность хода на низах да, но на высоких двигло как-то странно работает, плюс завоняло как-то. Непонравилась работа двигателя, как буд-то в не штатном режиме, вернул все обратно, мне и так хорошо, от таких вещей можно избавляться только прошивкой мозгов! жаль что фф2 не выпускались с евро 2
я вот так облагородил:
кпил кнопку обогрева заднего стекла, вытащил из нее все не нужное
http://b0.imgsrc.ru/t/tuxamat/5341358Sfj.jpg
просверлил дырку и вставил внутрь кнопку
http://b0.imgsrc.ru/t/tuxamat/5341359RbK.jpg
http://b0.imgsrc.ru/t/tuxamat/5341360EIu.jpg
сбоку светодиод воткнул
http://b0.imgsrc.ru/t/tuxamat/5341353uMe.jpg
теперь нет этих соплей - все штатно и удобно.
dus72 я думал у меня у одного такие
гонялся за ними 3 месяца.
http://b0.imgsrc.ru/t/tuxamat/3099236QJn.jpg
http://b0.imgsrc.ru/t/tuxamat/3099281Erh.jpg
