Добрый день.
Машинка ford fusion 2007 гв. Был у вас на ТО, сказали надо менять ГРМ и список запчастей написали для этого. Но в этом списке нету сальников. А на форумах пишут, что при замене ГРМ логично сразу и сальники поменять ( Сальники распределительных валов и сальник коленчатого вал). Что скажите? Стоит менять?
razinalex
25 June 2016
CommicsВ продолжении к разговору:
razinalex:
Добрый день. Машинка Ford Fusion 2007 г.в. Собираюсь к вам на очередное ТО (осмотр + замена масла, фильтров). Но сегодня обнаружил проблему - перестал открываться капот. Рычажок для открывания (который внутри машины) очень легко ходит, может трос порвался?? я почитал на форумах, вроде у фьюжиков бывает такое, но сам сделать не смогу... Сможете исправить ситуацию? и сколько примерно стоить будет это.
Еще вопросик, такое ощущение что кондей слабее стал работать. Поможет ли замена фриона или что посоветуете в таких случаях? и тоже сколько по деньгам эта процедура стоит.
И еще вопрос, там у лобового стекла нижняя накладка отошла (которое к жабу крепится). Это болезнь у фьюжиков. Встречались с такой проблемой? Смогут устранить ? (там на форумах пишут надо жабо снять, и накладку как то заново приклеить к лобовухе то ли на герметик, то ли на клей, а потом прищелкнуть обратно к жабо. Но я сам не по этой части)). Уже 5-ый год ездию так, но вот теперь хочу убрать эту щель |
Commics:
razinalex Здравствуйте! Замок капота, обычно ремонтируется без замены деталей - запишитесь, посмотрим. Диагностика/заправка кондиционера 2300руб. Приклеить накладку под стеклом обходится порядка 2000руб. |
Запишите меня пожалуйста ford fusion 2007 гв. Итого:
1. Починить открытие капота
2. Замена масла, фильтр топливный, фильтр масляный, фильтр воздушный, фильтр салона. Расходники мои
3. Осмотр (подвески, + что там еще обычно надо посмотреть на то)
4. Диагностика и заправка кондея, если это помогает.
5. Приклеить нижнюю накладку жаба к стеклу
Могу сегодня например, могу завтра тоже (после обеда и до вечера самого). Если в будни то в вечернее время после 17:00.
PS. По возможности, чтобы авто мастер с фьюжиками работал уже, чтобы 1 и 5 пункты проще сделать было.
razinalex
19 June 2016
Добрый день.
Добрый день.
Автомобиль Ford Fusion 2007 г.в, 70000 пробег. Задумался о смене ГРМ. У вас можно будет сделать? Надо ли полный ремкомплект ГРМ покупать заранее или у вас есть в наличии? и что по деньгам примерно выйдет?
