DeeP73
21 November 2017mobile
Доброго времени парни. Нужна порога ELMFFM.
DeeP73
9 August 2017mobile
fry73
Там же цепь. Есть болт фиксации кв . в распреды ставил уголок и полотно от ножовки .
Движок перибераешь?
При положении ключа во втором положении постоянно включается бензонасос с интервалом 3-5 секунд, и не могу завести? куда смотреть? Почемуто думаю на замок зажигания.
DeeP73
11 February 2017mobile
Точняк, спасибо, не увидел что градусы. Уже разобрался
DeeP73
Парни, протягиваю шатуны, и чет очкого на 80-100 Н затягивать. Боюсь провернуть.пока на 50 протянул. Крутить дальше или оставить?
DeeP73
16 October 2016mobile
Я мерил по варианту "В" . и размеры немного отличаются от варианта "А" ( из ссылки) .
Так должно быть?
DeeP73
Доброво времени ! Так какой же зазор выставлять на клапанах ? Кто 20/34 , кто 25/30 ??? Duratec he 1.8 . поиск по форму только сбивает с толку . спасибо !
DeeP73
9 October 2016mobile
Извините за оффтоп. Поменял кольца , и что-то туго крутиться от руки.шатушы закручены пока от руки,все смазанно маслом .кольца наминал.выработка в норме.движок на машине.это норма или как ?
DeeP73
9 August 2016mobile
Привет клубни. Нуден инструмент для правки седел, буквально на один два дня
Я заказываю
По клубной карте нормально выходит
Вот что имеем посте вскрытия
так как все вскрыто, стал вопрос о поршнях кольцах и вкладышах , из-за малого бюджета смотрю в сторону Автовелт.
расточку делать не собираюсь , что лучше поставить бу поршень с разбора или купить новый
продолжение вскрытия
Вот что имеем в 4 цилиндре
fry73
на пиши что да как тоже подкину
что значит маркировка на поршнях
сверху А2
снизу 53.08
(что то не могу найти инфы)
DeeP73
18 April 2016mobile
Двиган капиталю , без нормальных цен никак
