petalexis
4 September 2016
Добрый день! Передние отдельно продадите ?
petalexis
27 August 2016
Продаю механические зеркала, на правом скол корпуса, левое целое. Без крышек , треснут зеркальный элемент правого зеркала, плюс блок управления 2 стеклоподьемниками, подиумы в сборе.
Продаю механические зеркала, на правом скол корпуса, левое целое. Без крышек ( есть только цвета разные), треснут зеркальный элемент правого зеркала, плюс блок управления 2 стеклоподьемниками, подиумы в сборе.
petalexis
30 August 2015
Поставил бензонасос в сборе 775238 фирма ERA покупал тут www.auto-rus.ru по цене 8900р, правда сегодня у них уже 9900р. Проехал 100 км с откинутым сидением, особого шума не заметил по сравнению со старым, динамика получше стала. Старый умер после издания реактивного шума, повезло что доехал до дома. Спасибо сайту и всем кто создавал тему и отвечал на вопросы, это помогло при замене насоса. Машина 2006 года, когда снял мертвый насос, стоял оригинал форд с надписью FoCoMo 2010 года выпуска. Надеюсь новый проработает не меньше старого.
352
Спасибо за ответ, + в репутацию поставить не могу, что то не видно кнопки.
352:
petalexis в шапке написано. |
Да я видел, что в шапке, но там нет информации для какого двигателя, извиняюсь сразу за глупый вопрос.
Подскажите бензонасос 775238 фирма ERA, подойдет для двигателя 2.0 фф2 145л. Не могу найти информацию.
Добрый день!
Есть проблема машина фф2 2006 двигатель 2 литра механика, пробег 170000 км.
Проблема заправил полный бак, проехал, на следующий день машина не завелась. При запуске нет шума работающего бензонасоса, Проверил все предохранители и кнопку аварийного отключения, сигнализации нет, открываю с ключа.
После некоторого времени поднял сиденье пассажира и ударил по месту где стоит сам насос, машина завелась.
Поездил на ней, потом она стояла неделю и нормально завелась. Снова заправил полный бак, приехал заглушил, через час попробовал завелась легко. Простояла ночь и снова не заработал бензонасос, вскрыл метал над ним снял клейму вроде все чисто поставил обратно, не жужит, после постукивания по крышке самого насоса заработал. В чем может быть причина, думаю залипают щетки на самом моторе насоса. Сегодня с утра завелась с пол оборота.
Подскажите.
Добрый день!
Есть проблема машина фф2 2006 двигатель 2 литра механика.
Поездил на ней, потом она стояла неделю и нормально завелась. Снова заправил полный бак, приехал заглушил, через час попробовал завелась легко. Простояла ночь и снова не заработал бензонасос, вскрыл метал над ним снял клейму вроде все чисто поставил обратно, не жужит, после постукивания по крышке самого насоса заработал. В чем может быть причина, думаю залипают щетки на самом моторе насоса. Сегодня с утра завелась с пол оборота. Подскажите.
