SerfRider
Санкт-Петербург (RU)
SerfRider
3 November 2017
Всем привет!
Авто ФФ3 1.6 2014г., пробег 75 000, находится на расширенной гарантии. Последнее ТО было сделано 200км назад, по заявлению дилера подвеска находится в идеальном состоянии, как новая.
Вчера был на подъёмнике в стороннем сервисе, мастер обнаружил разрыв задних сайлентблоков. Говорит, это хроническая болезнь ФФ3, дилеры нарочно умалчивают т.к. ремонт дорогостоящий.
Отсюда вопроса знатокам: попадают ли сайлентблоки под гарантийный случай и кому верить? Спасибо.
SerfRider
3 November 2017
Всем привет!
Литые диски 15-16 дюймов Оборудование и запчасти Focus 2
SerfRider
30 November 2016
-3
Никак не получится...
- машина на продажу, даже как временные не встанут?
SerfRider
29 November 2016
Достались мне колёса R16, оригинальные опелевские штамповки. Хочу их поставить на Ф2 2006. Разболтовка 5*110, вылет ET37. Если постараться, налезут? Шкрябать будут сильно?
SerfRider
6 November 2016
Добрый день!
Водительская дверь стала открываться только с улицы, с салона не работает. Иногда само проходит, начинает работать, иногда никак. Что делать?
SerfRider
27 October 2016
Подскажите, как снять блок предохранителей под капотом? Нужно проверить контакты и целостность проводки с нижней стороны. Ф2 1.8. 2006.
SerfRider
26 October 2016
SerfRider
24 October 2016
Подскажите, как расшифровываются ошибки P1246 и P145C? Ф2 2006 1.8 механика.
SerfRider
8 October 2016
briz19
Да я тож надеялся на колодки,но уже много проехал, ток хуже становится.
SerfRider
7 October 2016
Добрый день. Ф2 2006 1.8 механика.
Машина простояла без движения пару месяцев, при трогании и смене передач громкий металлический щелчок-скрежет справа спереди. Если просто дать газ на месте, ничего нет, конечно. На шрус не похоже, звук одинарный, на 1 сек, но очень громкий.
SerfRider
7 October 2016
Подскажите вкратце методику тестирования генератора мультиметром или ссылку на описание. Ф2 1.8. Делаю первый раз сам.
SerfRider
4 October 2016
Всем привет!
Ф2 1.8 2006, машина простояла 2 месяца без движения, теперь после старта через 10 сек загорается индикатор аккумулятора. Чтение ошибок выдаёт следующее:
P1246 - Generator Load Input Failed
P145C - Fan System Component Error
До этого никаких проблем не было, машина ездит и заводится нормально. Куда копать?
SerfRider
28 September 2016
apollo_11
Свиста нет совсем, а вот разовый стук-скрежет при каждой смене передачи - налицо. Звук точно не из коробки, в моторном отсеке со стороны пассажира. Как бы под нагрузкой какие-то узлы на 1 сек трутся друг об друга. Может это подушка двигателя износилась? Если трогаться оч плавно, тишина.
SerfRider
28 September 2016
apollo_11
Да я уже км 200 наездил, только хуже становится. И индикатор АКБ тогда при чём?
SerfRider
28 September 2016
Машина простояла без движения пару месяцев, загорелся индикатор аккумулятора + при трогании и смене передач громкий металлический щелчок-скрежет справа спереди. АКБ отключал, клеммы чистил, ошибок нет, ничего не помогло.
Возможно, что ослабли крепления генератора от чего шум при трогании и слабый заряд?
SerfRider
28 September 2016
Возможно, что ослабли крепления генератора от чего скрежет и слабый заряд?
SerfRider
31 August 2016
Добрый день!
Ф3 2014 1.6 125 л.с., после вчерашнего ливня в салоне просто потоп: воды 2 см на полу, запаска в багажнике полная воды, все сиденья влажные по обивке пополз грибок (машина стояла неск. дней) При включении печки из сопел идёт воздух с брызгами.
Машина на гарантии, привёз к дилеру, начался обычный развод, пока машина осталась на диагностику проконсультируйте, кто сталкивался, что за проблема?
SerfRider
22 August 2016
Всем привет!
Ф2 2006 1.8 механика, машина постояла пару месяцев, сегодня сел проехаться, при смене передач, в самом конце отпускания сцепления появился характерный, громкий щелчок. Звук идёт или с кулисы или вообще моторный отсек со стороны пассажира. Подскажите, что это может быть?
До этого такой проблемы никогда не было.
SerfRider
20 August 2016
Всем привет!
SerfRider
2 August 2016
Добрый день.
Ф3 2014 1.6 125 л.с., предстоит ТО на 75 000. В крайних положениях гудит ГУР. Не шумит под нагрузкой, а именно гудит. Так же иногда бывает и просто при вращении руля на месте, но редко.
На всех предыдущих ТО дилер говорил, что это норма, но это ТО хочу сделать последним и буду докапываться до всего. Если кто-то сталкивался с таким, поделитесь опытом.
