Alex_Ost
Севастополь (UA)
Электрооборудование6 years
Двигатель6 years
Alex_Ost
18 April 2019mobile
Ура! Победил! В общем по совету застегнул ремни, сделал сброс модуля и всё. Ни инициализация, ни as-built не понадобились. Подтер ошибки и всё - ничего не мигает, ошибок нет! Всем огромное спасибо за помощь. Официалы за это зарядили 1500 руб
Alex_Ost
17 April 2019mobile
Нажал конфигурацию модуля RCM as-built и он пишет, что выполняется сервисная процедура и 0%. Уже минут 10 так сижу. Ничего не происходит. Нажимаю "восстановить" или "записать", никакой реакции
Что делать?
Может в цифрах надо что-то поменять? Откуда взять as-built?
Если нажимаю "стоп", он закрывает это окно и перекидывает в лог
Alex_Ost
17 April 2019mobile
Dobrinia
Подключение к интернету для этого нужно? Откуда программа будет брать as-built?
Попробую. Спасибо!)
Alex_Ost
17 April 2019mobile
Dobrinia
А можно поподробнее, что, как и в какой последовательности нажимать? 😊
Alex_Ost
17 April 2019mobile
Dobrinia
Это в forscane сделать?
Alex_Ost
17 April 2019mobile
Соклубники, выручайте! Случайно нажал в focccus инициализацию RCM, теперь судорожно моргает значок подушки безопасности. Повторная инициализация ничего не дала, в конфиге ничего не менял. Висит вот такая ошибка и не удаляется. Что делать?
Двигатель 1.6L /105л.с. Двигатель Focus 3
Alex_Ost
1 November 2018
Kostya2013
бензонасос новый, ВВ провода новые. А клапана снять промыть никак?
Alex_Ost
31 October 2018
Товарищи, подскажите кто знает. Суть проблемы - мотор стал плохо тянуть с низов, при трогании большой провал, в гору тронутся вообще тяжело. При ускорении до 2700-3000 оборотов стучат клапана (детонация). В общем ощущения как-будто езжу на моторе мощностью лошадей 70. Чек не горит, ошибок нет. Поменял свечи и ВВ провода, почистил адсорбер. Куда копать?
Alex_Ost
3 August 2018
Помогите скачать последнюю официальную прошивку под свой мотор, ВИН дам. у меня не получается, пишет что-то типа "нет прав". Можно ли будет ее залить через в 3-й фокус через ELS27?
Alex_Ost
22 July 2018
И как откалибровать датчик температуры)
Alex_Ost
22 July 2018
и еще - что за прошиви идут вместе с папкой Focccus, скачанной с сайта els27?
Alex_Ost
22 July 2018
Подскажите, кто знает:
- что за функция "фоновая подсветка" в focccus?
- что изменится, если в проге поставить 125 л.с. вместо 105? (у меня штатно 105)
- можно ли залить штатную прошивку на 125 л.с. вместо 105? (или залить обновленную какую-нибудь прошивку на 105). Где взять прошивку?
