Ребята подскажите финис код поршней с шатунами ! Хочу отреставриваить движок свой 100л , мастер говорит лучше менять шатуны вместе с поршнями , мол цена не сильно разнится , есть ли смысл? Подойдёт ли поршень к шатуну? На нем не будет выработки от пальца?
Спасибо , так и сделаю ! Я так понимаю нада сначала посмотреть какой номер у моего болта и взять на 2 больше ? Я видел эту тему где-то на драве. Можете Финикс коды дать ссылку на них
ребята у меня 1.6 100 лошадей акпп , пинается при полной остановке когда переключается с 4 на 1 , как решить проблему? заменой масла? ниразу не менял пробег 162000 может и больше. если педаль тормоза бросить перед полной остановкой то пинка не чувствуется
ребята вопрос. у меня focus 2 1.6 100 акпп 2008 год. какого допуска я могу залить масло в коробку? подойдет ли mobil atf dextron III? собирась полную замену сделать
ребята имеется ориганальный от 2008 года аккумулятор на 60ам на форд фокус 2 рест 1.6 100. прошлой зимой был сильный разряд изза неисправности генератора. ныне в мороз -28 еле покрутил и затрещал, затем прикурил проехал 50км по трассе и сразу после остановки тоже не завелся. постоял на морозе два дня - прикурил, проехал 50км и еще постояла часа 1.5 заведеная, после заглушил и сразу завелась. Сейчас вытащил акб отогрел, зарад показывает 12.5 . Какие процедуры провести с ним по его зарядке и восстановлению? имеется вымпел 55
flexero
9 January 2017mobile
Andrey_333
Он по-моему без колечка?
flexero
Andrey_333
Беларусские zikmar z15140r или немецкие не понятно) или лучше Fram . Фордовский у меня стоит 1.9 мазда 1.8 фрам 1.4)
flexero
Andrey_333
Есть комплекты с прокладкой поддона. Она лучше герметика?
flexero
Ребята кто какой фильтр заказывал ? Посоветуйте оптимальный вариант. Оригинал и мотокраф за 2т в экзите.
Спасибо ребят. А у кого из 72ам есть индикатор заряда?
Привет товарищи. Прошу совета! Сдохну акум, прикуривал потом катался , но не заводится повторно( Аккум предположительно 2008 года , стоил ли сначала попытаться его зарядить? Прошлой зимой испытал полный разряд из-за неисправности генератора( по поводу выбора нового, у меня фокус 1.6 100 лошадей, можно поставить под мой генератор 70ам или только 60? Какой фирмы выбрать? Бош 70 сейчас 5.2 а вариант 70ам 5
То которое темнее это которое без рос тест и немного гуще если мне не показалось.
Ребята , то и то масло оригинальное?
Привет всем. У меня фокус 1.6 100л акпп , поменял термос на с подпиленным штоком. При езде температура держится при 87-89, если стоять на месте то плавает 99-100 вентелятор молчит, за бортом 10 градусов. Не слишком высокая? с новым термосом на жаре до следующего лета не проверить , как бы не перегревался бы. Не перегревается двигатель?
flexero
19 October 2016mobile
Заменил наконец-то термос на модифицированный . Гемор откручивать нижний болт корпуса термостата продлился 15 мин, подлезал снизу . Антифриза слилось где-то 4 литра , мутный , немного крошки вышло . Самое долго вернуть генератор на место , сначала забыл кожух поставить , потом минут 30 мучайся не мог вставить нижний болт . К сожалению небыло приспособ натягивать ремень , по этому сначала вставлял нижний болт не до конца и натягивал уже с ремнём генератор на шпильку . Правда от такого способа страдает резьба на блоке , о чем свидетельствует стружка . В общем двигатель на месте прогревается до 100 и колеблется до 99 градусов , вентилятор не включался . В движении по городу температура держится в районе 88-90, раньше не прогревался выше 70-74. Шток подрезан до 30мм, обезжирил нанёс немного герметика . Антифриз покупал по 350 оригинал красный по 1л 3 шт , все вышло 1р
flexero
10 October 2016
Ребят , поспешил покупал что былл в наличии. итого взял диски meyle и колодки hi-q ( Кто чем моожет огорчить ?( Кто ставил , какие отзывы у дисков? Езжу пока 400км ниичего не скрипит, тормозит нормально без изменений впринципи. Езжу спокойно, торможу длительно и плавно в основном, резко с боkmшой скорости не проверял. Эти колодки могут както привести диск в непригодность?
papazoll
а мотокрафт 4л это концентрат?
flexero
1 October 2016mobile
griffin258
Какую ступицу вы ставили себе? Выпал себе ступицу, думаю может всё-таки раскошелиться на оригинал за 4к , предыдущая отходила 25к
народ, посоветуйте ступицу не оригинал, чтобы цена не кусалась) из опыта кто какую ставил. моя пиленга отходила 20-25т и померла, вчера поменяли ошибочно не ту гудевшую на такуюже((( брал думал меняная живая, знал бы не стал брать , а стоит 2.8к!(
flexero
28 September 2016mobile
dimm33
Дайте лучше совет , кто подскажет как не вы ?
