Renatush
2 March 2018
Silvice
Cудя по всему только сама прошивка и изменилась, все остальное тоже самое, что и в прошивке от августа прошлого года. Это относится к обоим вариантам и к ST, и не к ST
Алкоголик
Вы все правильно описали. Сам так менял. Поддомкратил одну из сторон авто, снял защиту, ослабил гайки опоры, под картер подложил кусок бруса с доской, опустил домкрат до точки пока опора не начала приподниматься, затем открутил все гайки, заменил опору по рискам и далее в обратном порядке
Universe
А в чем отличие RS прошивки от ST? Она также может быть залита на дорестийлинговую приборку РП7?
Renatush
8 December 2017
2b0rg
В моем случае решение не помогло, как была надпись ST, так и осталась... к сожалению
FICUS 1
значит брак, буду пытаться менять
Так никто и не знает, нормально ли такое вспучивание или все же стоит менять пока есть еще возможность? По мне так такое вспучивание новой подушки ненормально, да и к тому же вибрация опять стала появлятся
FICUS 1
Это правая опора двигателя Lemforder 3772601
Renatush
6 October 2017
Только как неделю поставил новую опору, сразу почувствовал изменения, так как вибрация практически ушла. Но сегодня почувствовал легкую вибрацию и под капотом увидел следующее. Это нормально что она вздулась или это брак и надо идти менять?
Renatush
1 October 2017
deeagnoz
Спасибо. Видимо и правда придется снимать коробку, только уж слишком дорого у нас берут за снятие-установку коробки, чуть более 8к, что по мне лично дороговато. Хотя вероятно такие расценки везде
Добрый всем день! В последнее время стал замечать потеки на стыке между коробкой и двигателем, хотя год назад ставили новую коробку и меняли один из сальников. Может ли это быть течь сальника или что-то посерьезнее?
Renatush
29 September 2017
Андрюха
Спасибо за ответ. Теперь понятно, почему номер стерт. Главное чтобы качество при этом сохранилось
Renatush
29 September 2017
Может кто сможет сказать, почему стерта стенка с номерами на данном фото опоры? Только сегодня получил. С трудом, но видно остатки цифр 470060350(еще две цифры)0. Цифры видно наполовину, поэтому не все могут быть реальными
Вроде все цифры и надписи совпадают с оригиналом, выглядит без каких либо повреждений
Renatush
15 September 2017
temkaspРекомендую так же обратит внимание на этот момент
Панель приборов (сообщение #16233978)DE10: FDFFDF9F - горит восклицательный знак, Brake не горит
DE10: FDFFFF9F - не горит восклицательный знак, Brake не горит
DE10: FFFFFF9F - горит восклицательный знак, Brake не горит (значение с завода)
Сам ставил значение с завода
Renatush
14 September 2017
temkaspВозможно вы что то не так делаете.
Вот ссылка на нужный файл для смены значка
Панель приборов (сообщение #17691328), скачиваете его и устанавливаете как это в сообщении и написано. А далее все как и описывалось выше: после установки файла заливаем через focccus eeprom не st - далее eeprom st, убирает ошибку u3000 с помощью forscan. Все операции я делал на приборке рп7 с рестайлинговой st прошивкой. Ничего в ВСМ не менял, так как изначально заливал st eeprom при прошивке приборки.
Renatush
25 August 2017
Пока не видел в ленте отзыва по новой прошивке для 1.6 FV6P-7J104-JF, поэтому решил написать. Прошился с третьего раза, так как из за жары (последние несколько дней в районе 30, на солнце все 40) нетбук просто отрубал при определенной температуре usb порты (надеюсь, что это все таки не проблема els, так как такое уже было несколько раз и именно при жаркой погоде), пришлось выставить его на улицу в тенёк и на ветерок и после успешно адаптировал. После проезда 300 км ощущения очень даже положительные, на данный момент, как будет дальше пока сложно сказать. В целом подхват с низов стал лучше, дерганий пока нет, как это было например после прошивки на JE, после которой больше 1000 км ездил с характерными рывками при переключении с 1 на 2.
Renatush
15 August 2017
Backuper
Скорее всего в шапке правильное, так как я взял дату файла прошивки в архиве в мотокрафт, то есть дату упаковки в архив и размещение ее на сайте. Что нового в ней сказать не могу, так как не устанавливал, возможно кто-то это уже сделал и отпишется
Renatush
14 August 2017
comp25
То есть уже есть JF прошивка для 1,6, в шапке темы пока только JE?
P.S. И правда скачивается на мотокрафт JF от 26.07.2017. Кто то уже ставил себе данную прошивку?
Renatush
12 May 2017
O_zoneНадо еще дописать, что прошивка ВСМ (для работы кнопок яркости) работает только для блоков DV6T, с блоками BV6N данный способ не помогает
Панель приборов (сообщение #17780511)
Renatush
11 May 2017
SSR
А каким образом поменять DE21, на вкладке IPC только DE22 или имеется ввиду через вкладку tools?
