mmexxx
Ярославль (RU)
mmexxx
6 December 2022mobile
OlegArh70
Я бы с удовольствием поверил в эту теорию, но почему все это началось сразу после замены рычагов?
mmexxx
Люди, может сталкивался кто с подобным? Менял на сервисе подпружинные, кости, после на сход/развал соответственно и теперь на скорости все что выше 60 км/я при проезде неровностей на асфальте машину как будто передвигает в сторону. Это такой эффект подруливаемой задней подвески заработал после замены рычагов?)))
Про пыльники ШРУСов Эксплуатация Focus 2
mmexxx
23 May 2022mobile
IB5 конечно же. Пардон.
mmexxx
23 May 2022mobile
Коллеги, приветствую! Ситуация следующая. Машину в своё время брал с рук, сейчас пришло время замены пыльника внутреннего ШРУСа и бела. Привод меняный и по вину бьется не тот что сейчас стоит на машине. Нужно как-то подобрать, пробовал уже 4 разных пыльника и каждый раз не то что нужно. Может кто сталкивался?
IB6 1.8
mmexxx
23 January 2021mobile
Есть ли какие аналоги таких патронов, мои стухли безнадежно
mmexxx
23 January 2021
Камрады, всех приветствую! А ткните носом пожалуйста в проводку. Машина у меня "с рук" и до меня чьи-то шаловливые ручёнки уже бывали за саблей. Всё перекручено. Подсветка сдохла, багажник открывается только с брелка, нужна коса, а она стоит как говорящий слон. Дайте ссыль пожалуйста кто как решал вопрос с заменой проводки.
mmexxx
8 May 2019
Нет, проблема в другом. Радиатор чистый, Фреон заправлен.
mmexxx
8 May 2019
Коллеги, здравствуйте! Поюзал тему - ответа толком не нашёл. ФФ2 рестайлинг 1.8. Холодит только при движении. Как только встаю / еду накатом, работа кондиционера становится незаметной.
Моторные масла Castrol Автобеседка
mmexxx
2 February 2019
Добрый день! Помогите определить подлинность Формулы. Голограммы нет. DE01 0000957298 18.09.18 020201
mmexxx
21 October 2018mobile
Добрый день! Прошу помощи в оценке подлинности Формулы 5w-30. DE01 0000935433 31/07/18 000417
mmexxx
17 October 2018
Коллеги, ещё вопрос - что всё таки залито под этикеткой формулы? Magnatec A5? Нахожусь в раздумьях ибо за 2000 есть возможность брать Castrol со стопроцентной гарантией подлинности. Но не любитель прыгать с одного масла на другое. На формуле откатал уже 180 000 км.
mmexxx
17 October 2018
Заказывал Формулу в Автодоке через направление NAS и тоже оказался в похожей ситуации как и And35. Голограммы нет, солнышко неоднозначное. Нолики кривые, крышка заклеена какой-то другой голограммой, но на ощупь - на ней углубления нет. Взяли обратно без проблем. Решил перезаказать. По ощущениям масло было похожим на оригинал, но хочется твёрдой уверенности.
mmexxx
12 October 2018
Коллеги, где-то видел информацию на форуме от каких направлений идет "правильная" Формула, но не могу найти. Есть ссылка или так может кто напишет? Сильно не пинайте за невнимательность)
mmexxx
2 October 2018mobile
Коллеги, всех приветствую! Мучаюсь с выбором. Подбираю привод правый в сборе. Имеется Фф2 рестайл. 1.8 ib5. Есть 3 варианта:1. Torque 2. SKF vkjc5769 который как описано выше идет на машины с двигателем 1.8, однако по вину выдает что на мою машину он таки подходит. Цена 6500. 3. контрактный б\у оригинал из Европы с праворульки при пробеге 130000 и цене 4600. Второй день юзаю форум, но для себя вывода так и не сделал. Интересует мнение со стороны и кто ставил SKF для 1.6 на машину с 1.8? Насколько я понял разница только 7 мелиметровой длине конструкции. Как машина на это отреагирует? Извиняюсь за каламбур - мозг кипит уже.
mmexxx
19 April 2018
Мишуха
Благодарю! Но если опора, то почему тогда вибрация проявляется только при движении задним ходом? И да, насколько я понимаю опора вибрацию даёт всегда, независимо от того, машина стоит или едет.
mmexxx
19 April 2018
Мишуха
Загонял на сервис, грешил на грязь ибо катался перед этим по карьерам песчаным по работе. С защиты всё очистили, с коробки тоже по возможности, но вибрация осталась какой и была. Забыл добавить, что пару раз слышен был отчетливый единичный стук при начале движения, и назад, и вперед, не знаю связано ли это с этим. Боюсь что дело в самой коробке. Не шарю толком в этом, но боюсь проблема там. Не нахожу по форуму проблем именно с задней передачей.
mmexxx
19 April 2018
Мужики, подскажите пожалуйста! Фокус 1.8 2010 года, коробка IB5. Сильная и неприятная вибрация при начале движения задним ходом, особенно в горку или под нагрузкой. При движении вперед машина ведёт себя естественным образом. В чём может быть проблема?
mmexxx
23 October 2017mobile
mzt
Да, r16 205/55 на обоих колесах. Сейчас как раз на зиму буду переобцваться - попробую на перед поставить заднее колесо, но здравый смысл не дает поверить в успешность решения проблемы.
mmexxx
23 October 2017
Парни, спасибо за ответы. Тормозуху при замене я менял на новую. Колодки стоят правильно. Всё перепроверяли в этом плане по нескольку раз. Ступичные целые. Прикол в том, что в порядке бреда поставил запаску штампованную и весь этот бардак с сатанинским скрипом пропал. Откатал так все выходные и сегодня обратно поставил литой диск, по итогу скрипснова появился...
mmexxx
21 October 2017
Всем доброго дня! Земляки, посоветуйте толкового спеца по фордам. Поменял диски с колодками и сразу появился ужасный вой. При нажатии на педаль тормоза - тишина. Всю голову сломал. Там где ставили - руки разводят и причину не видят.
