Nicholas_
а фотографии получше можно посмотреть
Nicholas_
А можно узнать все параметры дисков и резины
Vodnitto
17 January 2016mobile
А можешь поподробнее объяснить как ты имел ввиду сделать
Vodnitto
можно как то кусок алюминеевой трубки отремонтировать? Она разломилась пополам, допустим как нибудь с помощью резинового шланга
Подскажите какие телевизоры бывают. У меня стоял металлопластиковый. Сейчас выбираю себе новый подешевле. Наткнулся в emex на телевизор в описании которого написано что он пластиковый. Что это значит? Что он полностью пластиковый? Какие виды вообще бывают и сколько их?
Aleksandr2006
Получается что если у первого напряжение меняется и он показывает нормальные показания, то значит второй работает исправно да?
Здравствуйте. У меня 1.4 Zetec-SE Euro 4. Большой расход топлива, решил проверить датчики кислорода. Какой из двух нужно проверять или нужно проверять оба? У обоих напряжение должно меняться от 0,1 до 0,9 вольта?
Vodnitto
20 October 2015mobile
rombik
Верхняя левая и нижняя новые (оригинал) правая верхняя в нормальном состоянии. Привода перебирал (они впорядке) Я уже все варианты проверил, я думаю это ушатанная коробка.
Vodnitto
Я так понял мне коробку нужно смотреть, скорее всего там люфт большой в дифференциале, удар по кузову сильный если быстро трогаться. Смотрел на двигатель в момент удара, так он очень сильно дергается. Наверно когда двигатель сцепляется с коробкой шестерни какие то доли секунды крутятся свободно, а когда прокручивают люфт дифференциала то резко сталкиваются с нагрузкой и происходит удар. А можно до дифференциала добраться не снимая коробки или прийдется снимать?
Здравствуйте. Купил подержанный Focus. 150 тысяч пробега. Присутствовали сильные удары при трогали и переключении передач, как бы медленно не отпускал сцепление без ударов переключаться не удавалось. Было заменено сцепление полностью на новое, менял не сам. После замены выехал из гаража и эти удары полностью исчезли, но покатавшись этим же вечером удары снова появились но уже слабее, я уже мог трогаться и переключаться без них если медленно отпускать педаль сцепления. На нейтральной передаче когда быстро отпускаю сцепление то из коробки доносится стук, когда медленно отпускаю тишина. Как я понял причина может быть в демпферных пружинах ведомого диска или в его люфте между шлицами первичного вала. Если сцепление все новое то как может быть причина в демпферных пружинах или люфт в ступице диска (или бывает брак, сцепление Valeo), получается что шлицы первичного вала износились. Часто такое бывает у машин с большим пробегом? Возможно что это просто диск какой то не такой попался или ремонтники как то не так сцепление поставили?
Vodnitto
17 October 2015
Присутствуют трансмиссионные глухие удары по кузову при трогании и переключении передач, в момент когда отпускаешь сцепление. Заметил одну вещь, когда вынимаю, а затем вставляю в коробку левый привод, после этого удары пропадают, но через километров 10 езды опять появляются, вчера после переборки поставил привод на место, прокатился и ударов не было, сегодня когда поворачивал на перекрестке на лево послышался какой то звук от туда и после этого удары опять появились, привод полностью перебирал, менял гранату и трипод, но это ничего не меняет, крутил рукой вал привода, люфтов никаких нету в гранатах, создается впечатление что, что то происходит в том месте где привод вставляется в коробку, было у кого что то подобное? Может из-за стороннего кольца это происходить?
Подскажите. А у меня почему то вообще этого датчика нету. Zetec-SE 1.4 Германия. Значит у меня его убрали? Его отсутствие имеет какие то негативные последствия?
Помогите разобраться. Чем отличаются опоры Ford? Одна стоит 3954 рублей (1 094 591), а другая 1584 рублей (5 208 219). В чем их отличие?
Vodnitto
8 October 2015mobile
Я просто непойму. Если написано Ford то значит оригинал. Просто есть по 4 тысячи, а есть за 1500 р. В чем фишка?
Vodnitto
Oleg_KRSK
Я в Exist ввел артикул из шапки и по нему нету ничего и внизу опора написано замена артикула производителем и цена 1500р. Смущает что дешего.
Vodnitto
Avenger86
У меня стояли нижняя и верхняя Febi. Меня не устраивает. Резина у них жесткая. Верхнюю поменял на Ford которую тут рекомендуют, стало лучше. Вот хочу еще и нижнюю поменять. Эта опора качественней чем Febi?
Vodnitto
Avenger86
А вообще резина в ней хорошая? По комфорту вибраций нету, мыгкая она?
Vodnitto
Подскажите. А вот это что за опора? Хорошая она? Ford 5 208 219
