Shnapsy
28 February 2016mobile
Veres
Доливаю 0,5-1 л на 10000, я думаю все там нормально, единственное что сопунит двиг немного, но компрессия ровная, из за чего может дергаться то?
Shnapsy
27 February 2016mobile
Пишу вновь... Тема по поводу подергивания на холостых, по вашему совету помимо того что я делал( замена свечей, катушек, чистка дросселя, промывка форсунок) сделал еще и замер компрессии, как оказалось 16,5 каждый цилиндр, вот хотелось бы узнать что делать куда лезть, может кто нибудь подскажет
Shnapsy
22 December 2015mobile
Проблема не в свече, я их менял
Shnapsy
Здравствуйте проблема такая, при работе двигателя на холостых в салоне ощущается потрясывания, как будто троит свечи поменял катушки переставлял с другой машины, при замене свечей обнаружил что одна свеча отличается от остальных,
подскажите пожалуйста что может быть
Shnapsy
2 November 2015mobile
slavanff2
Компрессию не мерял, под нагрузкой все работает,не троит, едет как надо, вот думаю больше на катушку, она у меня одна отличается от других как взял машину так и было, думаю может все одинаковые поставить и свечи заодно поменять, кстати свечи денсо, прошли от силы тыщ 10, меня вот этот осадок смущает...
Shnapsy
1 November 2015mobile
Подскажите пожалуйста одна свеча как на втором фото а 3 другие как на первом,иногда на холостых двигатель потрясывает, что может быть???
Нашел, звук исходит от того что двигатель при отпуске сцепления сильно наклоняется вперед и цепляет защиту, я так понимаю это умершая подушка скажите как определить какая?
Snegg
Звук металический на дребезжание со скрежетом похоже, опоры не смотрел, пробег где то 200000 недавно купил точно не помню, записать постараюсь
Shnapsy
19 August 2015
Помогите пожалуйста, фф2 двигатель 1.8 при трогании с места до 2000 об и в районе 3200 слышен непонятный скрежет( или шорканье) , так же при перегазовке на месте можно услышать, что это может быть? Нигде подобного на форуме не нашел. Куда лезть что смотреть.
