Ринат714
Ртнат, 42 years, Москва (RU)
Ринат714
10 July 2022mobile
F
fx000:
А можно уточнить, "наш мотор" - это какой??
Коллега имел ввиду моторы Форд, думаю.
Ринат714
9 July 2022mobile
Обрати внимание на первую позицию и успокойся)
Спасибо! И это точно лучше, чем залить "с правильным допуском", но контрофакт, сделанный из отработки в подвалах.
Вообще, жёсткая привязка производителя авто к одному, да ещё и конкретному производителю масел через навязчивые рекомендации - неправильно и очень здорово стимулирует к производству контрофакта. Особенно в сегодняшних условиях.
Ринат714
8 July 2022mobile
Но всё же вопрос о допуске не даёт покоя.
Про 960-А1 не могу найти информацию на просторах сети.
Знающие люди, подскажите, пожалуйста!
Ринат714
8 July 2022mobile
На очереди ПетроКанада 5w20 за 4088 ₽/5 л. также через интернет-магазин, но иной.
Вот и PC SS подъехала. Только допуск в описании на наклейке указан 960-А1(перед заказом сверялся со списком в шапке темы). Но на вид вполне нормальная канистра. Наклеечка "Петролюба" имеется, что не может не радовать. Дилер всё-таки официальный.
Ринат714
6 July 2022
наверно выше имелось ввиду?
Прошу прощения. Опечатка. Конечно "выше".
Ринат714
6 July 2022mobile
Всем добра!
1) С Кастролом, судя по их оф.сайту плоховаты дела(имею ввиду по наличию). Исходя из потенциально нарастающей угрозы купить подделку, остановился на нескольких брендах: PetroCanada, SRS, Agip Eni и т.п.
Если правильно понимаю, то ввиду их нераспространенности вероятность купить оригинал ниже.
Первым удалось купить SRS. Зашёл в AvtoAll на Кетчерской, глянул как выглядит оригинальная канистра, сделал фото. Ценник видно.
Заказал в другом интернет-магазине за 5100. Сравнил визуально - всё то же самое. Взял.
2) На Авито стали попадаться объявления о продаже масел, ввезенных из Финляндии, как пишут.
Что думаете по этому поводу, товарищи?
Ринат714
6 May 2022mobile
Фф3 рест. 105 сил.
Стоимость Осаго 5551₽ (бОльший КБМ 0,57)
Название СК Ингосстрах
Стаж/возраст 9/39
Город Ногинск
Оформлен 05.05.22
Рули на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Ринат714
3 April 2022mobile
ПыЖиК
Спасибо.
Материал покупаю по паре метров(погонный метр шириной 1,4 стоит сейчас около 2х-3х тысяч), но из него минимум три руля можно сделать.
Ринат714
3 April 2022mobile
Сделал такой:
Сигнализация Starline Системы охраны Focus 3
Ринат714
30 August 2020mobile
Vl_vic
Разве в третьем поколении без Bluetooth есть авторизация, если задействован Slave?
Ринат714
5 May 2020mobile
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, требуется(точнее в апреле требовалось уже) ТО-1 по прошествию года с момента покупки. Километраж не выкатан.
1) Как можно записаться в ваш центр на ближайшее время если пока не известна дата окончания режима самоизоляции?
2) Какие разъяснения есть от представительства в текущих условиях? Имею ввиду сохранение гарантии при невозможности обслужить автомобиль.
Спасибо.
Ринат714
27 April 2020mobile
Slllam
Год работает. Ни разу не было срабатываний.
Ринат714
26 April 2020mobile
mika091
Можно ставить как рекомендовано в инструкции по установке слева сверху за бардачком. Там на фото видно где это место. Желательно сверху металлической планки. Блютус работать будет нормально. Хоть и нет 10 см.
Ринат714
7 December 2019mobile
L
loudmannn:
Я же скидывал схему, по ней все прекрасно работает, ни разу не сбоило за 3 недели
Спасибо. Просто Вы не ответили тогда на последний вопрос "схема рабочая, проверенная?" и здесь на обсуждение не выносили. Может опытные форумчане подкорректировали что-то в ней.
bizz41:
Это сделано чтобы при сворачивании личинки в замке двери охрана не отключалась. Раньше народ для этого провод в двери резал.
Логично, это первое что пришло в голову тоже. Принято. Но, нигде такого не встречал.
Далее информация как НЕ надо делать. Решил прилепить ради эксперимента дополнительный третий чип в пластиковой капсуле возле замка зажигания под обшивкой. Нашёл место. Автозапуск с приложения заработал. Но продлилось это два-три дня. Автомобиль стал ругаться и заблокировал запуск со штатного ключа. Причём с обоих. Появилась надпись "Иммобилайзер вкл. Смотри инструкцию". Т.е. получается, что два чипа одновременно работать не смогут долго. Появились ошибки PATS. Сбросил.
В итоге вынул третий чип. Запуск в обычном режиме с ключей восстановился. Смонтировал на постоянной основе уже ключевой обходчик с этим дополнительным третьим чипом. Теперь всё по фэн-шую. К зиме машинка готова. И, всем тепла, товарищи!
Ринат714
FORDIAGNOSTIC_1:
Добрый день. Извиняемся за долгий ответ.
Прописать чип имобилайзера = 2 000 руб.
Чип имобилайзера = 1 000 руб / шт. / необходим заказ.
Хочу поблагодарить за работу! Несмотря на недоразумение, возникшее перед выполнением работ, всё-таки разобрались и сделали всё как было обещано. С помощью прописанного вами чипа успешно реализован автозапуск. Могу смело рекомендовать данный сервис-партнёр.
(Автомобиль Фокус3 рест)
Ринат714
3 December 2019mobile
Интересный момент. В рестайле стартерный провод от модуля зажигания подключать в разрыв не требуется как показано на схеме S96. Производитель объясняет, что разрыв сделан для исключения работы стартера на заведённом двигателе при автозапуске(мягкая посадка). На рестайле, как я понял управление стартером происходит по CANу. Также как и блокировка в режиме паника и тревога.
(Но с подключением ЦЗ я так и не разобрался. Рабочей схемы так и не нашёл. В Slave со штатного брелока автомобиля/кнопками ставится на охрану и снимается с неё, а механически/ключом только ставится при закрытии замка. Но не снимается).
Также провод, отвечающий за статус "ключ в замке зажигания" тоже не нужен для рестайла.
Может кому-нибудь пригодится.
Ринат714
24 November 2019mobile
metel
Не утверждаю. У меня всего лишь информация из переписки с представителями производителя. Они пояснили так.
Ринат714
Azarrr95
Принципиальна разница А93 и S96(вторая цифра, кстати означает поколение охранного комплекса) в том, что первый имеет два брелока(главный с ЖК-дисплеем, второй без него), a вторая сигналка будет иметь только две одинаковые Bluetooth-метки и управление в основном производится со смартфона.
И у первого и у второго есть свои плюсы и минусы. Решать Вам.
P.S. У меня в комплекте(S96) были СИМ-карты 4х операторов. МТС, Билайн, Мегафон и Теле2. При этом МТС, как я понял, предпочтительнее, т.к. СИМ уже была вставлена производителем в центральный блок сигналки. Тариф 3руб/сутки.
На один важный момент стОит обратить особое внимание - это возможность БЕСКЛЮЧЕВОГО обхода иммобилайзера. Здесь Вам надо заглянуть на сайт can.starline.ru Если там есть ваша комплектация, то проблем не будет. Иначе придётся делать чип(от 3х тысяч рублей) и вставлять в КЛЮЧЕВОЙ обходчик, а его в комплекте S96 нет, в отличие от А93.
Ринат714
17 November 2019mobile
FORDIAGNOSTIC_1
Вам без разницы какой чип? Планирую свой привезти Китай. Не проблема?
2 т.р. - это цена за пропись при условии присутствия на месте самого авто и двух ключей из комплекта. Всё верно?
Ринат714
15 November 2019mobile
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Сколько будет стоить прописать чип иммобилайзера? Работа и(если есть) сам чип(в идеале 2 штуки). Фф3(рест),19 год.
Спасибо.
