bradaga
Москва (RU)
Ford Focus 19 years
Запчасти и Услуги9 years
bradaga
20 August 2015
rombik
и вентилятор не включается. может стоит заменить реле вентилятора 1 режима. темно зеленый могу сфотать
bradaga
20 August 2015
rombik
при включении кондея вентилятор сразу срабатывает и шумит как потерпевший. а 1 скорость я не понимаю как проверить. машину прогрел. стрелка температуры в середине. и все
bradaga
20 August 2015
rombik
получается нужно менять вентилятор.
bradaga
20 August 2015
rombik
ок. Но когда я вкл. кондей вентилятор начинает сразу шуметь и работает. вентилятор у меня 1, а не 2 как у некоторых. Сейчас на работе и машина под боком.
bradaga
20 August 2015
rombik
проверял шумит громко.
Вопрос а как проверить скорости? Может нужно что то замкнуть на прямую. или так нельзя
bradaga
20 August 2015
rombik
прогревал вентилятор так и не включался.
bradaga
20 August 2015
rombik
1. Паника связанна что когда трогаю патрубки они кипяточные верхний и нижний. Когда стоял старый термостат я слышал когда срабатывает вентилятор. Подхожу к капоту и слышу как из расширительного бочка что то свистит. и сам бачок горячий.
2. а как проверить эти скорости 1 и 2?
bradaga
20 August 2015
rombik
нет стрелка стоит по середине.
bradaga
19 August 2015
fordmaster
Вопрос это компьютерная диагностика?
bradaga
19 August 2015
Доброе времени суток уважаемый формучани. Столкнулся с такой проблемой. у меня Фокус 1 европеец. Поменял термостат. теперь после замены не включается вентилятор охлаждения. Включаю кондей вентилятор работает. Проверял все патрубки, все кипяточные. единственное когда менял термостат не сливал полностью, а просто слил при открытии. Но залил антифриз не родной. Был красный и залил красный. Но не форд. Может ли это повлиять. Либо ехать нужно в сервис. Не кипит, стрелка стоит на середине. Запускал само диагностику показывает что температура 100С когда заведен. Нужен совет.
bradaga
19 August 2015
fordmaster:
bradaga
Здравствуйте.
При включении кондиционера вентилятор охлаждения работает принудительно. В обычном режиме у вас он совсем не включается, идёт перегрев двигателя?
Да включаю кондиционер вентилятор срабатывает. Да совсем не включается температуру показывает нормальную. Патрубки все кипяточные. Перегрева нет.
Отец говорит что все нормально. Но мне что то не вериться. когда стоял старый термостат вентилятор включался. Запустил Фокус 1 в тестовый режим показывает 100 градусов.
Что делать я не знаю. Отец говорит езжай к офицалам но у них диагностика 8 тыс.
bradaga
19 August 2015
fordmaster
bradaga
19 August 2015
bradaga
19 August 2015
bradaga
19 August 2015
bradaga
19 August 2015
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, у меня Фокус 1, 1.8 зетек. после замены термостата, вентилятор охлаждения не срабатывает. А когда включаю кондей вентилятор работает. У меня 1 вентилятор. а не 2. Что посоветуете. Живу не далеко. в Северном Бутово.
