kor-aleksandr
Москва (RU)
kor-aleksandr
19 August 2015
Доброго всем дня!
Помогите с проблемой. Ford Focus 2 рестайлинг 2008 г. испанец 1,6 100 л.с. 75 тыс. км
Стал регулярно плохо заводиться двигатель. Причем никакой закономерности нет. На холодную, на горячую. в тепло и в холод. Может стоять долго, может не завестись и через 5 минут стоянки.
Может завестись с первого раза, может, со второго, может и с 25. От времени стоянки и прогретого двигателя не зависит. Заправки менял. Бензин разный. Длится давно и не проходит.
Стартер крутит, мотор не схватывает. Может схватить с первого раза и заглохнуть сразу (падают обороты), потом можно завестись со второго раза, а можно еще пару десятков раз покрутить. Если при падении оборотов успеть газу поддать, тогда заведется. Можно подождать немного и потом попробовать завестись может получится, а может и нет.
Если машина завелась то проблем никаких, нет ни провалов ни затыков, обороты не плавают, не троит, разгон в норме, не дергается не глохнет. Все четко и ровно.
Свечи новые, форсунки почистил, дроссельную заслонку тоже. На диагностике ошибок нет. Топливный насос слышно как работает, возможно в нем проблема, все фильтры в нем, он не разборный (меняется только в сборе) - не проверишь, а стоит очень дорого.Снимается вместе с баком.
Возможно датчики "западаю", но хотелось бы понять с каких начинать.
