PiterFF2
где он находится?
danilss2
спасибо попробую. На счет забортной температуры не подскажете?
PiterFF2
нет последнии 2 дня
Доброго время суток подскажите врет датчик забортной температуры ((как это лечится?) И обогрев салона на климате пишет 23 по факту намного больше. Когда выключаешь и снова включаешь все нормально на чераз время снова такая же ерунда. Помогите разобраться?
AL-DL
Спасибо вы очень сильно помогли !
AL-DL
Они одинаковые оба? размером?
AL-DL
Добрый день не подскажете размер подшипника который стоит в эгур???
сергей 85
26 December 2016
Tony_AU
спасибо за помощь. Попробую так сделать.
сергей 85
25 December 2016
AL-DL
спасибо за инфо. Как то не понятно. на холодную нет звука прогревается и звук появляется. точно ЭГУР. как то я обрататил внимание последнее время посильней стал звук.
сергей 85
25 December 2016
AL-DL
Подскажите отремонтировать гур можно или только под замену. звук примерно идет в районе правого колеса внизу. С уважением сергей
сергей 85
25 December 2016
Добрый вечер. У меня Форд Фокус 2 2010 г.в двиг 1.8. Подскажите не могу понял откуда стоит писк. ремни поменял, ролик поменял. даже помпу поменял, ремень с компрессора скидывал, а звук так и не ушел. Еще подскажите электро или гидроусилитель руля у меня.
Доброго время суток! Подскажите Машина форд фокус 2 рес. Вот попал в ДТП подушки не сработали но аварийные огни самостоятельно включились. Меня интересует вопрос как бортовой компьютер машина после кузовных работ заведется или нужно его перешивать. За ранее благодарен за помощь в данном вопросе.
