NoNameAgain
26 September 2021
NoNameAgain:
Всем привет! Пришло мне тут пару сообщений с вопросам как авто чувствует себя после ремонта. Напомню:
Кольца 08-141300-00 стандарт Goetze (Federal Mogul), т.к. к Турецким были нарекания. 1471525 Прокладка ГБЦ Reinz 1672144 Ремень ГРМ с роликами, комплект 1326381 Прокладка выпускного коллектора Reinz 1677517 болт кв М14*80 ( такие идут с 17/08/2009) 1708273 комплект приводных ремней для авто С КОНДИЦИОНЕРОМ брал оригинал, т.к. разница с Contitech CT 881K5 была 100р.
На данный момент пробег всего 30 тыс. после ремонта.
Присланные вопросы: 1 - Я правильно понимаю, что в комплекте с поршнями уже были кольца, но Вы решили поставить Goetze? 2 - По номеру 08-141300-00 приходит комплект на 1 поршень или комплект из 4? 3 - Самое главное как себя чувствует двигатель через 1,5 года? какой пробег?
Ответ: 1- Да, в комплекте были кольца и пальцы, но после отзывов решил купить отдельно кольца Goetze. 2- В комплекте пришло 4 поршня. 3- Пробег всего 30 тыс. Нареканий нет, масло четко на уровне до самой замены. ЗЫ: диагностику не делал и компрессию не измерял, но исходя из ощущений всё в порядке, нареканий нет.
А так же. Примерно на 130 тыс. вырезал катализатор. Сразу подготовьте болты- парочку сорвал. Прокладку оставил ту же. |
Таки продал своего трудягу и решил отписаться на последок.
После ремонта прошёл немного больше 70 тыс., Уровень масла всегда стоял на месте (Motul 8100 -Xcess) . Ремни те же, подумывал поменять, но перед продажей особого смысла не было. Так что ремонт оказался удачным. Всем удачи!
NoNameAgain
12 March 2019
Кто подскажет, на SONY mp3 cd от 31/07/2009 sn SOCD1XAV044792 фф2 рестайл 2010
такая заглушка подойдёт?
двухчасовой поиск по форуму не увенчался успехом.
NoNameAgain
19 February 2019
temka034 благодарю,но там такого патрона нет. Направление поиска понял, "будем посмотреть".
NoNameAgain
18 February 2019
Нужен патрон лампы заднего противотуманного фонаря под лампу Р21W, фф2 рестайл. Нашёл финис 1490626, правда только оригинал за 1500р. Может кто знает какие альтернативы?
NoNameAgain
18 February 2019
NoNameAgain:
Прошёл 50 тыс, пока без нареканий...постучу по деревяшке.
DarkDiverцитата: |
1. Nural (Federal Mogul) 87-141300-00 (по спецификациям 87-141300-20, но его ждать полгода, а машину сейчас нужно делать) |
. :нет времени ждать, зачем тогда себе проблему устраивать?
По каталогу YENMAK 1795000 для 115PS подошел для 100? |
Есть поиск по ветке, всё подробно расписано. Да, этот поршень подходит.
NoNameAgain
11 May 2017
DarkDiver
1. - времени нет, тогда зачем рассматривать?
2. у меня пока нет нареканий после 30 тыс.
3. Всё зависит от бюджета, прикиньте все работы по стоимости. По соотношению цена/качесто не могу ничего сказать.
4. Для меня больше рулетка, чем вариант.
Из болтов брал только : 1677517 - болт кв М14*80 ( такие идут с 17/08/2009), проверьте свой по году выпуска. но моторист сказал, что я первый кто принёс ему новый, обычно ставил старый.
Очень советую заменить термостат после 100 тыс. пробега- периодически нарекания на 100 л.с. моторах. Можете почитать по веткам.
вот мой список, если пригодится:
015 76 00 Поршень, комплект(поршень, палец, кольца) Mahle Kolben ( Focus хэтчбек II (DB_) 1.6 [SHDC; HWDA; HWDB; SHDA; SHDB] 100 л.с.
кольца Goetze (Federal Mogul)
так же народ советовал заменить 1471482 - передний сальник распредвала для 1.6(80,100), но у меня до сих пор нормальный, не менял.
NoNameAgain
12 April 2017
220VOLT
Мне тож поначалу чудо-мастера говорили, что запчастей нет и надо блок в сборе брать. Была аналогичная ситуация из-за перегрева. Прочитайте последние две/три страницы- найдёте что я ставил.
Двигатель был SHDA 100 л.с. , поставил поршни от 116 сильного с выточками под клапана на голове поршня- пока норм.
NoNameAgain
2 April 2017
Шерминатор
На тот момент их в России нигде не было и в ближайшее время не ожидалось, вот и пришлось выбирать между Autowelt и YENMAK, отдав предпочтение последнему, успокоив себя тем, что Mahle выкупил это завод несколько лет назад, оставив Турецкий бренд, если не ошибаюсь.
На тот момент разница была в 1,5-2 раза между оригиналом и YENMAK.
NoNameAgain
2 April 2017
Напомню:
Присланные вопросы:
Ответ:
NoNameAgain
17 November 2015
К слову сказать, после случившегося слышал точь в точь несколько таких историй от знакомых с двигателем 1,6 и АКПП с, примерно, моим же пробегом у нас на юге летом. Так что будте бтительны, товарищи! На 100 тыс. лучше бы поменять не только ремни, но и термостат.
NoNameAgain
15 November 2015
Причина- заклинил термостат при температуре за окном в +40. Автоматика сама отключила два цилиндра и снизила обороты двигателя. При вскрытии выяснилось, что потянуло бобышки у поршней, которые остались в работе, да и пальцы изношенны были. Фото не сохранилось к сожалению. В дополнении высыпался изолятор внутри свечей на тех же цилиндрах, зеркало цилиндров к счастью не пострадало (лишь мелкие задиры). Так же пришлось шлифануть "голову".
При проворачивании вручную думали вообще, что полетели вкладыши. Так сказать отделался малой кровью - по коленвалу всё в идеале.
Заодно и помпу с термостатом поменял.
Пробег 109000 был на тот момент. (3й день после покупки,до этого с двигателем всё было норм, без нареканий, что сказать- "счастливчик")
Авто с АКПП, конец 10го.
NoNameAgain
15 November 2015
Всем привет! В общем отписываюсь после ремонта двигателя SHDA AG 1.6 100 л.с., пробег всего 6 тыс. км. , но всё же.
Поршня 3795000 YENMAK (Турция) Порш.+палец,скольцами (т.к. оригинала от Mhale , просто не найти)
Полёт нормальный! тьфу,тьфу,тьфу.
NoNameAgain
21 August 2015
Звучит обнадёживающе, спасибо! )
NoNameAgain
21 August 2015
Оказвается 8783920022 ПОРШНИ NURAL 79,5 мм. В итоге выбора не остаётся, жаль, прийдётся брать YENMAK и учавствовать в "обкатке" их поршней. Надеюсь технологи и проектировщики хоть немного заморочились над этими поршнями... )))
Или всё же взять поршни старого исполнения Nural 87-141300-00 с более короткой юбкой и без выточек под клапана, бывалые, у кого какое мнение?
NoNameAgain
21 August 2015
Валерий76
Спасибо!
На данный момент нашёл только два варианта в наличии:
1) 3795000 YENMAK (Турция) Порш.+палец,скольцами 2855р. - самый распространённый
2) 8783920022 ПОРШНИ NURAL около 7000 р. (более редкий экземпляр и неизвестно есть ли палец в комплекте)
оригинала MAHLE нигде в наличии не нашёл.
Какой вариант наиболее предпочтителен, стоит ли переплачивать за NURAL?
NoNameAgain
20 August 2015
Валерий76
А, ну да, 3795000 YENMAK - это поршень с пальцем). Посмотрите, если не сложно номер.
NoNameAgain
20 August 2015
По поводу покрытия не уверен:
015 76 00 Поршень, комплект Mahle Kolben
http://catalog.mahle-aftermarket.com/eu/modules...l.xhtml
Покрытие: С графитовым покрытием |
NoNameAgain
20 August 2015
Валерий76
Какие кольца и пальцы брали в комплект, если не секрет? (желательно с номерами)
