alex37rus
4 October 2019mobile
Такая же проблема, вот думаю как устранять(
alex37rus
Печка при работе свистит, у кого такая проблема и способ устранения?
alex37rus
16 November 2016mobile
Спасибо! Попробую поставить, посмотрим как будет светить.
alex37rus
Веталь76
Приблизительная цена есть
alex37rus
VadimNR
И как они эти лампы
alex37rus
Веталь76
Спасибо большое, буду думать какие подобрать
alex37rus
15 November 2016mobile
Подскажите!!! Решил в ближний свет поставить Philips X-treme Vision (+130%), как они вам, кто ставил, по освещению и цветоотдачи. Если есть лучше то подскажите, спасибо!
alex37rus
pepa
Спасибки огромное, залил зимнию омывайку машину в бокс и все заработала... спасибо еще раз!
alex37rus
9 November 2016mobile
Извините за ошибки, не приличие а моторчик...
alex37rus
Нужна помощь! Закончилась вода летняя в бочке, оставил на ночь машину, нояью -5, в обед поехал купил омывайку для зимы, залил а приличие не работает, в чем может быть проблема, или замена нужна, FF3 2013 седан
alex37rus
Подскажите!!! Отрубились сначала один динамик в водительской двери, потом второй в пасажирской передней двери, это значит замена или можно что то сделать. Спасибо!
alex37rus
26 September 2016mobile
Подскажите тормозные диски Феби нормуль или как?
alex37rus
25 September 2016mobile
Спасибо! Но фф3 не особо б/у продают. А есть спецы по установки?
alex37rus
Согласен, но вне фары смотрится не особо
alex37rus
Подскажите! Как поставить ходов. огни в блок-фар, или не стоит замарачиваться и купить фары уже с ХО.
alex37rus
26 August 2015mobile
Подскажите где можно преобрести внешнюю заднюю левую фару на фф3 2013, какой то баран въехал пока на стоянки стоял, спасибо!
alex37rus
FICUS 1
Да по проводки косяков нету, но все равно видно что стоят блоки для ксенон, у меня в птф уже стоят, хорошо посмотрю в инете кто прошивает, спосибо большое.
alex37rus
mashvel
Бери в магазе sho-me и не парься
alex37rus
Не могу поставить ксенон на ближний свет, взял бр с обманками, но комп, после запуска двигателя через 5 сек отрубает, и пишет не исправна лампа, в магазе сказали что должно работать. ФФ3 2013г.
