dime_s
Краснодар (RU)
FF2 Эксплуатация9 years
Ford Focus 29 years
Стартер на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
dime_s
16 November 2015
AL-DL
я графиткой мазал
dime_s
16 November 2015
Reutov 72
провода были проверены в самом начале + обход предохранителя на плюсе.
dime_s
15 November 2015
итог кому интересно - трахал мозг бендикс . при снятие стартера 1й раз без полного разбора кусочки грязи отвалились и стал стартер подмыкать . в добавок совпадение - коротит банка аккума( когда подключал с другого акума трахал мозг бендикс).но не с самого начала. все работы проводились с отключением акб и изоляцией контактов. итог новый акб , полная ревизия мойка чистка смазка стартера( вытащил кг всякого гавна (пробег 90 тыщ)и бендекс.
dime_s
14 November 2015
Витальсоныч
завтра могу снова сделать - снять поставить для меня 15 мин делов и 5 мин на полный разбор))акум кидал 2й)слава богу это машина супруги померла)))не помогло))под крышкой стоит подшипник- втулка игольчатого типа. покрутил норм ходит. люфтов перекосов нет. срань всю вычистил. 2 варианта или втягивающие( за вальцовано - не знаю как разобрать и потом как собрать) или ротора обмотка.вариантов не остаеться . ламели норм.щетки норм и без перекосов.
dime_s
14 November 2015
Витальсоныч
это писец. снял разобрал почистил . все ходит свободно. на акум кинул критился хорошо но как то медленно. поставил. звук с ключа тот же.под капотом замкнул- на прямую - возбуждающий с основным питанием-начинает крутить двиг ну очень очень тяжело. раз 5 попробовал - посадил акум к черту.втягивающие работало бендекс хватал и пытался маховик крутануть но куда сожрало столько элва? начинаю подозревать что роторе каротышь - эл машины не дает запустить - в принудиловку каротит но крутит еле еле.
dime_s
14 November 2015
Витальсоныч
снимал , перемыкал как хотел.короче не знаю что и делать. (((
dime_s
14 November 2015
Витальсоныч
да , эксперементировал как хотел.на снятом все ок на машине щелчки
dime_s
13 November 2015
вобщем экшен продолжается! замыкал стартер на машине на прямую без предохранителя , получил интересный звук точно такой же как выкладывал на видео. щелчки втягивающего и тухнущие лампы на панели приборов. что это?жужание бендекса нет. втягивающие? на снятую стартер работает без проблем. все четко и слаженно
dime_s
12 November 2015
Витальсоныч
единственно когда я снимал и проверял его я давал + на прямую как он подходит с акума на втягивающие и каротил управляющий болт с акумом на прямую.стартер и втягивающие работали.
dime_s
12 November 2015
Витальсоныч
ок завтра вечерком попробую и как раз акум зарядиться на все сто.
dime_s
12 November 2015
Витальсоныч
а что мы этим проверим? не совсем понятно
dime_s
12 November 2015
Витальсоныч
верхний плюсовой это который на втягивающие идет? я правильно понял7
dime_s
12 November 2015
Витальсоныч
что это даст?
dime_s
12 November 2015
во во и проявляется кода ключ на старт.и где теперь смотреть(
dime_s
12 November 2015
Витальсоныч
нет так глубоко смотреть не стал пробег всего 90 тыщ по любому не в них дело( машины выхаживали и под 150-200 и не разу щетки не меняли).сейчас опять поставил акб на заряд.
dime_s
12 November 2015
https://youtu.be/Octl9vDDmoU вот так работает
dime_s
12 November 2015
Витальсоныч
так проверял стартер в снятом состоянии((( все работает четко- ну ладно под сомненьем бендекс - а втягивающие гоняет его как милого туда сюда) и почему стало так просядать напряжение? не пойму(
dime_s
12 November 2015
Витальсоныч
на втягивающем - торекс
dime_s
12 November 2015
dime_s
реле стартера дергал,менял , не алле , сделал обход предохранителя который возле акб тоже не алле. при заводе тухнет все и вкл кратковременнно фары ближнего света как при разряженном акб.
dime_s
12 November 2015
Витальсоныч
нет стружки нет. обычная ржавая пыль.-присуща всем . протер что можно особо не разбирая( хотел снять втягивающие, раз снял стартер , сорвал болт и забил на это дело)поставил на машину теперь исключительно новая проблема- пытаюсь завести напряга просаживаеться , стартер щелкает постоянно( или чтото там под капотом). акб заряжал. что делать ? варианты есть?)
