Kolesnikov Dima
Москва (RU), Ford Mondeo Mk4
Динамики Мусор
Kolesnikov Dima
23 March 2019
Исправные.1500...
Kolesnikov Dima
23 March 2019
г.Раменское Московская обл.
Kolesnikov Dima
25 February 2019
дешевле отдам,это так...примерно.
новый стоит 20000 примерно,ремонт где то 5000.Он новый,с пломбами,не открывался.Работал месяц всего.
Kolesnikov Dima
25 February 2019
Продам передние тормозные диски,оригинал,пробег 11000 км,было лёгкое биение при торможении,сделана проточка на токарном станке.После проточки не устанавливались на авто.Лежат в гараже давно,ржаветь начали...Может надо кому?
Kolesnikov Dima
25 February 2019
Продам блоки розжига с обманками,стояли на мондео 4 один год,лежат в гараже уже года три,когда снимал-работали.
Магнитола Мусор
Kolesnikov Dima
25 February 2019
магнитола с тойоты камри
Динамики Мусор
Kolesnikov Dima
25 February 2019
Продам динамики штатные из дверей фор мондео 4.
Kolesnikov Dima
25 February 2019
Продам моноблок под сабвуфер.Не работает,что то сгорело внутри...Нужен ремонт.
Летние шины ч.2 Автобеседка
Kolesnikov Dima
11 April 2016
tohanich
а как на счет подвески,рулевого управления и развал схождения?все в порядке?
Kolesnikov Dima
1 April 2016
один шиномонтажник сказал,что с сегодняшним качеством резины и дисков до ста грамм грузиков на колесо-это нормально...
Kolesnikov Dima
21 February 2016
Kolesnikov Dima
18 February 2016
Привет всем.Авто форд мондео 2012г,рестайлинг,двигатель 2.0,механика.При включении дальнего света отключаются передние противотуманки.Это так и должно быть?Или это можно как то изменить?Подскажите пожалуйста.
Kolesnikov Dima
16 February 2016
чтоб не казались спущенными...
Kolesnikov Dima
16 February 2016
надо было либо резину уже,либо диски шире...
Kolesnikov Dima
16 February 2016
летняя обувь 235-45-17,диски реплика,закос под оригинал.два лета уже откатал.есть пару минусов:жестковато и кажется что недокаченные(лохонулся с размером)
Kolesnikov Dima
26 January 2016
Привет.Не знаю...
Kolesnikov Dima
7 January 2016
Продано.
Kolesnikov Dima
6 January 2016
Дорестайл,под штатный ксенон,кажется...Крепления целые.Цена за две.Пересылать не буду.
Kolesnikov Dima
4 January 2016
Есть передние фары,б.у,линзованые, с лампами поворотного света,под автокорректор.Дальний-ближний переключается шторкой.Состояние на четвёрочку.Нужно мыть и полировать.Лампочек нет.Задних крышек нет.
Kolesnikov Dima
16 February 2016
Продам диски тормозные передние (оригинал) на форд мондео,пробег 10000 км,проточенные на токарном станке.Было небольшое биение при торможение.После проточки не проверял.Общая толщина 27мм.
