На УАЗах и др нашемашинах притирал
т.к. маховик не новый...
giluriГлаза бояться, а руки делают
Бендер.А на форде надо было немного притереть диск, удерживая машину на ручнике?
Забыл написать, масла у меня вошло 2,5 литра! Хотя в книжке написано 2,3.
giluri
Видимо я не совсем корректно выразился. Я коробку отсоединял от двигателя облокотившись на левое крыло и просунув руки в подкапотное пространство сверху. Мне показалось коробка не тяжелая, примерно кг 20-30. После того как я её отсоединил, опустил на землю, поддомкратил машину повыше и вытащил коробку волоча по земле. Самым низким местом оказался бампер) пришлось наклонять коробку, т.к. высоты домкрата уже не хватало.
Я тоже не всем сервисам доверяю) да и зачем платить кому-то когда самому можно все сделать при таких подробных фотоотчетах!
Да, я сливную пробку не откручивал как в отчете в шапке, чтобы потом не заморачиваться с регулировки хода кулисы. Когда вытащил правую полуось, слил масло в банку из под 5литровой воды, а остатки масла слил через заливное отверстие когда вытащил коробку из под машины.
Как мне показалось, главное не забыть откуда какие болты выкручивать)
Всем добрый день!
Спасибо за подробный отчет! Поменял сцепление и все сальники. На 1,6 ничего, кроме того, что указано в отчете откручивать не надо.
Вся процедура заняла примерно 3-4 часа. Делал без ямы и подъемника. Коробку опускал и ставил руками через капот, не такая она и тяжелая...
Spb_Focus_Man
Спасибо!
А правильный код какой? 1 712 552 или 1 805 715? Или они взаимозаменяемые?
Всем добрый день!
Собрался менять сцепление, заодно решил сменить сальники коробки. Читая темы ремонта нашел такие коды сальников
левый сальник полуоси 1 712 552
правый сальник полуоси 1 805 715
и штока переключения передач 1 321 128
Машина 06 года, двигатель 1,6 коробка механика.
Заранее благодарен!
Хотел заказать до кучи и эти сальники, но чего то запутался в отчетах о замене
правильно я заказал?
правый 1 805 715
и штока 1 321 128
Бендер.
Ок. Спасибо!
Сегодня буду менять масло в двигателе, все посмотрю.
Бендер.Спасибо!
Литр тормозухи всегда в багажнике, как и масло на доли и антифриз
Всем доброго времени суток! Подскажите, на двигателе 1.6 2006 года, ход сцепления как-то регулируется или оно самоподвод? А то нигде не указано...
В ближайшее время хочу менять сцепление. Прочитав эту тему, заказал корзину и диск SACHS, выжимной FTE, масло для коробки састрол 75-90(для успокоения хочу поменять полностью). Я правильно понял, что больше ничего не надо докупать?
Спасибо за подробный отчет о замене салонного фильтра! Процедура заняла 15 минут. Педаль газа отсоединял, фильтр влез без смятия. Т.к. проводил процедуру замены уже вечером, то пришлось еще переноску притащить, она сильно мешалась
поэтому и 15 минут... Не могу понять, как это можно делать по пол часа, а то и более? Минут 10, максимум 15 занимает вся процедура со всеми проверками после установки всего обратно. Хотя если каждые две минуты курить и пить пиво, то можно и больше чем пол часа менять
Да, машина 2006 года, двигатель 1,6.
