mag106
Спасибо.
Порекомендуйте обрудование для перепрошивки
Привет всем. Тема большая, но все таки, какую прошивку лучше поставить на 2 литра? И стоит л брать с ffchip? На родной не нравится то, что все время вытягивает на высокой передаче на скоростях где однозначно лучше минус одна передача
nmisha
8 February 2016
Ниже ссылка на каталог, но с немного другим описанием. В случае 1768605 уже не слова про есть абс или нет абс.
[URL=http://ford.afora.ru/#
Скрытый текст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
x
%3D%3D]рейка[/URL]
С ABS и 1768605 подходит. Тут главное наличие IVD. Поэтому 1768632 верный номер. |
IVD есть,она в комплексе с ABS там, я проверил. |
ESP есть. Катки 16 дюймов. Т.е. однозначно только 1768632 ? Странный артикул, про него нигде не слуху не духу, до этого в том числе на этом форуме подбирали рейку артикулом 1768605. Да и выпускали ли 1.8/2 литра без абс и есп?
Пытаюсь разобраться какую рейку мне надо. Фф2 рест, 2литра, бензин, абс, есп. Подскажите плз в чем разница между рейками 1768605 или 1768632, ну и до кучи JRP 849? Какая правильная для меня?
Еще вопрос про TRW JRP849. Я правильно понимаю, что рейка идет в комплекте с эгур?
а реставрировать не вариант? в разы дешевле в москве - есть где |
Буду изучать тему, опять же насколько её реставрированной хватит.
Возвращаясь к артикулам, какой же мне нужен? В чем разница у них?
Привет всем. Пришло времяменять рейку, но непонятно какую брать. 2 литра, абс есть. По экзсту два варианта 1672148 или 1768632. Различаяется есть абс ли нет. По фоумам речь обычно тлько о первой. Какая может быть разница и связь рейки с абс? Какую надо брать?) )
Такой нескромный вопрос, а как в сравнении цены и качества сервисы Пчёла и Commics'а?
BERIMOR:
nmisha Добрый день ! Установлена сверху и снизу , рекомендуем менять если только изношена! |
У вас в наличии они есть? Артикул подскажите?
BERIMOR
когда был у вас забыл спросить. При замене задней подвески (прямые рычаги) стоит ли менять резиновую проставку под пружиной? Какой у неё артикул? 1 111 909? сверху есть проставка? стоит менять?
Dim__on:
nmisha Приезжай поменяю без аппарата. На масле хоть не разоришся. |
Поздно увидел. Уже сделал частичную замену.
Напиши контакт в личку, возьму на заметку и на следующей итерации свяжусь.
ЗЫ: на частичную замену ушло чуть меньше четырех американских литров (0,946 нормльного литра в американском).
SmiTT
по акции меняют только амортизаторы или также пружину, опору, подшипник? Что-то еще у них надо делать чтобы в акцию попасть?
Sash75:
мне на аппарате 10 хватило, даже лишнее прогнал. |
На каком пробеге была первая замена? Все нормально потом было?
Подскажите плз мнение по поводу замены. Пробег 95 т. Км. Масло скорее всего не менялось никогда. Хочу сделать аппаратную замену со снятием поддона и сменой фильтра. Но одни сервисмены начали рассказывать, что велик риск того, что коробка встанет. Зовут посмотреть на месте и дать вердикт.
Как думаете насколько операция рискованная. Пока к ним не ездил по причине недостатка времени, плюс говорят что литров 16 потребуется при аппаратной замене.
serega836:
nmishaгайки приварены к подрамнику если старые болты сможешь выкрутить то и новые вкрутишь в старые гайки. |
спс за пояснение
serega836:
nmisha проставки резиновые между нижним витком пружины и рычагом скорей всего одинаковые и для прямых и гнутых рычагов.я бы старые оставил если не убитые. |
на схеме гнутых их никаких нет, в том то и дело. Тот, что я привел от подвески первого фокуса (вроде и прямые рычаги с него пришли). В шапке другие проставки указаны и как я понял они для увеличения клиренса.
Просто если уж всю подвеску разбирать и менять, то вероятно стоит втулки стабилизатора заднего поменять и вот эти проставки. Делать буду в сервисе, поэтому убитось только после разбора можно увидеть, а ехать куда-то будет проблематично.
nmisha
2 September 2015
Еще вопрос. Стоит ли также "до кучи" менять втулки заднего стабилизатора? (а то я думаю думаю и никак не придумаю ))) )
Все таки подскажите мне плз.
В оригинале на прямых рычагах идут какие-то проставки? Вот эта например "Ford 1 355 153 Проставка пружины подвески задней нижняя". А то оригинальный каталог выдает по вину гнутые рычаги, но это не так.
И второй вопрос. При замене рычагов задние же гайки нужны?! Как прикручивать ))) Вот такая гайка подойдёт к болтам Febi для поперечных рычагов "Ford 4 648 148 Гайка крепления" ?
Здравствуйте. Подскажите, делаете ли полную аппаратную замену масла в акпп ФФ 2 (со снятием поддона и заменой фильтра)? Какова стоимость работы (без учёта расходных материалов)?
Если да
Достаточно ли будет 11,352 литров масла?
Также интересует стоимость замены сальника правого привода КПП (только работа).
