Walek777
Москва, Южное Бутово (RU), Ford Focus II
Walek777
3 September 2020mobile
А сколько будет стоить замок поменять на двери передней?фм4 2011
Walek777
17 August 2020mobile
fordmaster
Впускного коллектора верно,сальник задний.
И ещё замена приводного ремня и если с ним надо менять какие то ролики то ролики
И цена замены пробам на рейки и сама пробка
Walek777
16 August 2020mobile
Добрый день
Замена прокладки клапанной крышки,
Замена сальника коленвала,
Переклейка поддона ДВС,
Если делаете ремонт замка двери
Фм 2.0 дизель
Walek777
3 May 2020mobile
Добрый день,сколько будет стоить замена саленблоков задней подвески,амортизаторов,дисков и колодок
ФМ4 2.0 2011
Walek777
22 November 2019mobile
Добрый день!фм4 дизель 2.0 цена замена свечей накала?работа запчасти,спасибо
Walek777
25 October 2019mobile
Kotovskij
Тоже задался вопросом))и как успехи?
Walek777
18 July 2019mobile
Добрый день,переклеить поддон Картера сколько будет стоит?фм4 дизель
Walek777
11 July 2019mobile
Всем привет,подскажите пожалуйста,заморочился сильно!!!
Авто форд Мондео 4 дизель 2.0
Расход в городе 10.5 литра средняя скорость 16км/ч
Это нормально или много???
Все знакомые на таких же Авто говорят много так как у них в городе 8литров в среднем
Walek777
9 July 2019mobile
Добрый день,цена замены заднего сальника коленвала запчасти работа,и я слышал,что оригинал сальник не очень надёжный,правда ли это?мондео4 2.0 дизель
Walek777
25 June 2019mobile
Справа если смотреть снизу Авто походу движения X9FDXXEEBDBT11043
Walek777
25 June 2019mobile
fordmaster
Который выходит из турбины справа ну идут они на интеркулер
Walek777
25 June 2019mobile
Добрый день цена замены патрубков турбины,Мондео 4 дизель?и цена запчастей?
Walek777
22 June 2019mobile
Здравствуйте цена замены топливного фильтра и воздушного форд Мондео 4 2.0 дизель?
Walek777
20 June 2019mobile
Добрый вечер.
Цена замены опорных подшипников,замена пробки,замена масло в двигателе,форд Мондео 4 дизель запчасти ваши и заглушить клапан егр если делаете
Walek777
30 August 2018mobile
Почистить радиаторы фф2 1.6 2007?цена
Установка ABS и ESP Оборудование и запчасти Focus 2
Walek777
21 July 2018mobile
Dik_g
Вот совершенно так и вышлоспаяли на термоусадку посадили заизолировали в этом же месте опять все началось,вывод один это новый провод и все
Walek777
17 July 2018mobile
firesanek
Да я купил уже новый провод)))не могу понять где находится блок???по аккумулятором?
Walek777
17 July 2018mobile
Кто может подсказать как поменять провод АБС на передний датчик,не могу понять куда уходит провод сам?
Walek777
17 July 2018mobile
Цена замены провода на датчик АБС провод есть,фф2 1.6 100
Walek777
2 July 2018mobile
Andreytushin
Так какой провод поставил?1821867 Этот?
