Las42
Новокузнецк (RU)
Las42
26 Aprilmobile
Здравствуйте Ff2+ 2008 1,6 115 решил заменить жидкость в Гур (в бочке была черная жижа) руль крутился с усилием, снял обратку начал крутить руль в право влево на заглушенной машине , долевая новую в бачок , жидкость с обратки идет только когда руль в крайнем положении ели ели, что может быть?
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
Las42
12 August 2023mobile
KOTYRA
А что за рейку брали ? И где подскажите?
Las42
5 August 2023mobile
Здравствуйте, менял рулевые тяги и заметил что вал рейки имеет люфт по своей оси , он должен быть или это не исправность? Течи нет, но руль немного закусывает когда колеса стоят ровно на месте, при покачивании руля вправо влево имеется закусывание , на ходу такого нет
Las42
3 March 2023mobile
Pixel.357
Ff2 1,6 115 мех
Las42
2 March 2023mobile
Здравствуйте опять, несколько записей назад спрашивал совет про зазор между колесом и крылом! Вообщем проблема в следующем изначально купил не те пружины от 1,8 (kyb RG3405) а потом заказал амортизаторы от 1,6 (Kayaba 334 839 и Kayaba 334 838) перед стал очень высоким мне нравится но на лежачих полицейских стойки бьют на отбой! Понял что амортизаторы от 1,6 короче чем от 1,8 поэтому и долбят! Что посоветуете поменять пружины или амортизаторы от 1.8 заказать?
Las42
19 February 2023mobile
Foks599
Да снял со старого амортизатора эти пластиковые стаканы, пробывал одеть на стойку kyb прессом и они лопнули! Ни чего лучшего не придумал как взял кусок камеры обернул вокруг и обмотал синей изолентой пыльник с низу зашел плотно! Дай бог что просядут и приработаются
Las42
Ff2+ 2008 115 мех , вчера заменил пружины (старая лопнула) поставил kyb RG3405 , амортизаторы Kayaba 334 839 и Kayaba 334 838 , новые пыльники отбойники , подшипники и опоры, резинка на стойку от ff3. Я как понял пружины от 1,8 у всех такой просвет в арках колеса, до это 3 пальца пролазили а сейчас кулак, очень высоко ? Это нормально? Машина стала как трактор очень жесткая!
Las42
8 February 2023
ejik78
Не написали бы, я точно подумал что нижняя пружина подделка! А про KYB что можете сказать и пружины и амортизаторы, не стоит ?
Las42
8 February 2023mobile
Лопнула левая пружина на 1.6, понял что менять надо парой а амортизаторы тоже сразу брать? Просто в городе дороговато, а заказывать дешевле но не знаю только пружины или еще что ? И какой фирмы, посоветовали kyb но пишут что жесткие очень
Las42
26 August 2022
-3
Здравствуйте, назрела проблема по сайлентблокам задней подвески, какие лучше купить рычагами а какие можно сайлентблоки заменить? И по фирме Предложили в магазине СБ к балке и к цапфе febest, остальные лемфердер и lynx пойдет?
Полетел бензонасос (ч.2) Эксплуатация Focus 2
Las42
7 November 2021mobile
Мишуха
Ситуация изменилась на 1,5 часа. Вызвал автоэлектроника в гараж, выяснили что не работало реле сигнализации оно как раз и отвечает за косяк с насосом поставил другое похожее и насос загудел. Все собрал, доехал до дома и на опять такаяже беда! Продолжаем копать
Las42
352
Оно может и щёлкать а контакта нет вот и менял а про фишку насоса писал показывает при ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании 0,58в включаю зажигание показывает 0 на 2секунды и опять 0,58
Las42
6 November 2021mobile
Мишуха
А как его опознать и найти
Las42
Ilyitsch
В том и дело у меня при выключенном зажигании показывает 0.58в когда включаю зажигание 0 на 2 сек почему так не пойму реле менял 3 шт
Las42
Здравствуйте! Машина не завелась ключом кручу насос не слышу, пред целый, реле щёлкает, нажал на кнопку аварийную ни чего, достал насос напрямую подключил 12в крутится, начал смотреть питания на фишке насоса зелёный с оранжевой полосой при выключенном зажигание показывает 0,58в при включении 0 на пару секунд и опять 0,58в! Реле купил от калины пред ставил новый все одно и тоже! Куда смотреть? (сигнализация не может вырубать подачутоплива starline a91)
Сигнализация с автозапуском... Оборудование и запчасти Focus 2
Las42
14 October 2021mobile
Серый
Попробовал: заглушил машину , нейтраль и ручник ключ на 0 не вытаскивал, на брелке зажал первую кнопку потом нажал третью не завелась!
Начал ковыряться в меню брёлка и поставил иммо (раньше ей не пользовался) и тут машина завелась с брёлка, что может быть это обходчик глючит? Где его искать?
Las42
14 October 2021
Здравствуйте появилась проблема может кто подскажет, не заводится с автозапуска! Starline a 91 ручник и нейтраль (подготовка к автозап), стоит машина закрыта. Пытаюсь запустить держу первую кнопку на брелке до мелодии а потом нажимаю третью.(раньше так заводил) машина ловит сигнал, загорается приборка моргает красная лампочка и тишина потом все вырубается и так три раза, затем приход сигнал на брелок что машина не запустилась! Открываю машину с ключа все отлично заводиться!
Las42
1 October 2021
Здравствуйте при закрытой машине на сигнализацию должна ли моргать лампочка иммобилайзера ? И сколько всё-таки должна кушать тока после 40минут простоя?(садиться аккумулятор проверил на утечку показывает 0,05А много это для фокуса?)
Крепление, опоры движка Эксплуатация Focus 2
Las42
5 September 2021mobile
Посоветуйте, что на данный момент целесообразней взять в замен старой правой подушки на 1,6 с виду вроде ни чего старая но на кронштейне видны потертости не зеркальные правда и не большая вибрация присутствует, при переключении передачи с 1 на 2 есть толчок , на фотки на опоре антифриз бачок лопнул поменял
Las42
Стоит брать за 2000 пишут 2008 год
