Cmax1
Химки (RU)
Cmax1
30 January 2022mobile
u041348
Почему PCM то? Я в HEC отключаю.
Cmax1
28 January 2022mobile
U
u041348:
Так лампочку абс выкинь и ездий дальше
Когда 2 датчика неисправны, загорается еще и красная лампа тормозов, она так же горит от ручника и бачка, поэтому не ясно актуальное состояние ручника и бачка (с бачком попроще, там вдобавок звуковая сигнализация и надпись на экране).
Странно конечно читать такие советы в теме про софт)
Cmax1
-4
ПыЖиК:
Не судьба датчики поменяиь, а не издеваться над машиной?
Мне абс в принципе не нужен, я без него 25 лет и думаю, что в 40 лет переучивать свои скилы не очень.
Ни и опять же вопрос был не по железу, а по софту. Жаль, что не смог донести суть вопроса.
Cmax1
27 January 2022
-7
Hidden post
Не гаснет лампа тормозов при снятии с ручника после снятия галки ''наличие абс'' в HEC Elmconfig-ом.
При активной галке лампа гаснет при снятии с ручника. Что ещё где нужно отключить чтобы "без абс'' гасла лампа?
Предистория: на cmax 2008 с абс. оба передних датчика АБС неисправны (один сразу не видит, по второму скачут значения и как результат после 40км.ч загорается красная лампа тормозов). снял галку ''наличие абс'' в HEC Elmconfig-ом, чтобы красная лампа не мозолила глаза (АБС чинить не очень хочется ибо привык без неё, да и не знаю электриков в районе Химок) и самое главное чтобы видеть актуальное состояние ручника и уровня в бачке тормозухи.
Теперь (после снятия галки "наличие абс" соответственно обе лампы (красная тормозов и желтая абс) не горят.
Задействую ручник-загорается красная лампа тормозов, снимаю с ручника лампа НЕ гаснет, гаснет только после выкл/вкл зажигания, что не удобно.
Cmax1
27 January 2016mobile
Сегодня опять закрылась сама как только повернул ключ зажигания.
Похоже на проблему с автозакрытием, как только поехал загорелся абс желтыс. В прошлый раз перед закрытием абс через раз загоралось.
Cmax1
25 January 2016
azke_exet
но она же на замки не влияет?
Cmax1
25 January 2016
azke_exet
А у тебя сигналка не родная стоит?
Cmax1
19 January 2016
Добрый день.
Заранее извиняюсь за дублирование сообщения (написал его в других темах, но они уж больно стары).
C-max 2008 года. Месяц назад включил эту функцию(на автомобиле). Всё работало нормально. Позавчера завёл машину, счищал с неё снег, услышал звук замков (закрылась). Ключа второго не было. Разбил боковое водительское(купил за 800 б/у).
Не знаю на кого грешить, машину или сигналку(lockus установлен в мейджоре). В альтонике говорят сигналка на CANе в режиме read only и не воздействует никак на машину (машина при орущей сигнализации заводится.
Теперь думаю, что явилось причиной:
1. Включение автозапирания на машине
2. Машина сама по себе (автозапирание не причём)
3. Сигналка всё таки как воздействовала.
Есть у кого какие мысли?
С уважением
Cmax1
19 January 2016
Добрый день.
Заранее извиняюсь за дублирование сообщения (написал его в тему автозапирание, но она уж больно старая.
Хотя и эта то же не свежа.
С уважением
Cmax1
19 January 2016
Добрый день.
С уважением
Cmax1
6 November 2015
Добрый вечер.
Так кто-нибудь решил проблему с химчиским запахом при закрытой рециркуляции при холодах (от +5)?
Cmax1
8 October 2015mobile
Ну вряд ли ковёр, там запах похожий на картерные газы.
А есть какие-то отверстия, заглушки между салоном и моторным отсеком?
Cmax1
8 October 2015
Доброго времени суток всем,
Нигде не нашёл похожей проблемы.
Климат. С приходом холодов стал появляться запах из подкапотного пространства. Причём наиболее заметно это при включенной рециркуляции и без движения. В принципе без рециркуляции то же есть но не так очевидно.
Попадает воздух из под капота? Около забора для рециркуляции?
Cmax1
24 August 2015mobile
О.спасибо. подозревал это, значит проверю. А как будет видно? Сняттое колесо или панель разрбрать?
Cmax1
23 August 2015
Добрый день. Не нашёл ничего по форуму, поэтому пишу:
Стук как кажется в районе пятой двери на неровностях (особенно слышится на маленьких скоростях) . Грешил на болтающуюся дверь (на Ниве похожий звук издавала именно она, неплотно прилегая), но проехав с поднятой дверью обнаружил, что звук не пропал. Натянул все задние ремни (грешил на болтающиеся катушки)-не помогло. Может там что то стучать под панелями пятой двери и задних боковин?
