DraiverY:
После активации перезагружали модули, САM и пр? |
Этого не делал, может поэтому и пришлось пройти этот квест.
Проблему решил, ЭПВС включили программой Форд, в ней видно команду на включение и выключение..
Далее, прогой ELM активировал ЭПВС. Мой ручной (крутилки) блок управления климатом серии BD в паре с блоком GEM серии FB включают ЭПВС когда стоят обе эти галочки, проверено.
dsprts:
крутилку можно обойти попробовать. Ну а дальше смотреть условия для включения эпвс и сам эпвс проверять |
Проверял утром при -2 на холодный мотор!
Точно поддерживают? |
Тоно.
GEM с маркировкой FB
Крутилки кондиционера с маркировкой BD
Насколько помню там условия включения-температура на максимум.вентилятор включен и температура движка ниже прогретого. |
В том-то и дело, проверяю на работоспособность утром, температура на максимуме и вентилятор включен.
Установил ЭПВС в ФФ2 дизель, без климата.
Блоки управления кондиционером/печкой и GEM опцию ЭПВС поддерживают. Силовая и управляющая проводка была установлена на заводе.
B ELM поставил все галочки и записал.
На приборке появилась надпись - электроотопитель ВЫКЛ.
Но включаться ЭПВС не хочет.
Спасибо всем, кто отписался. Вопрос по прошивке решил. Оказывается Константин Белецкий живет и работает в моем родном городе (Краснодар). Соответственно он при помощи шнурка и ноутбука все сделал.
Машину не узнать, стала ехать во всем диапазоне оборотов.
Если нужен его контакт пишите мне в телегу @no_name_from_CCCP
-andros-
Машина 20.11.2007 выпуска
yukha
30 December 2019
amid7
Я же не говорю дайте на халяву. Готов отблагодарить.
Так же хочу узнать мнение о ней у человека, который на ней ездил.
Мне хитрые прошивальщики пытались залить халявную прошивку из интернета, не работает.
Как я понимаю у меня топливная аппаратура и блок управления Сименс.
Ищу прошивку на 1.8 tdci, 115 сил с выпиленным ЕГР. У кого есть?
yukha
13 August 2015
Как справиться с течью из корпуса в районе испарителя, место с трещиной обвел красным кружком.
ОД за корпус 50 тыс заломил!
