Maicon
Пропаял-всё работает.СПАСИБО!
Привет всем. ФФ2 рест. 1,8 (125) 2008г. Такая проблема:двигатель работает,на приборке загораются лампочки и падают стрелки,на дисплее неисправность двигателя и неиспр.эл.привода руля.В работе двигателя ничего не меняется,не работает климат,отопитель лоб.ст. Бывает при запуске не дает стартер при этом на дисплее:неисправность двигателя и неиспр.эл.привода руля,мигает иммобилайзер.
