помогите понять что случилось?
115 л 1.6
дергается и чихает при разгоне
alexford2
6 January 2020
Приветствую, подскажите? После смены щёток на гене, у моего форда фокуса 2 2006 115 лс. 180 000 км
Были скачки напряжения на скорости и сгорели лампы ближнего света. Стрелка падала тахометра, индикаторы на панели загорались и думаю даже на секунду зажигание тухло.
Панель щас пропаял, вскрытие показало что не зря...
На акамуляторе смеряли потом напряжение скачки почти в 1 вольт, на работающем двигатели
Включаю аварийку и проседает свет.
Подскажите что нибудь, могло это быть из за панели?
Или это из за щёток?
вот ошибки выдало.
До смены щеток и пропайки панели тоже свет проседал. Но не случались такие скачки напряжения
u041348
логически если от саленблоков зависило, то руль бы наобород не дергало, а машина уходила в сторону.
я ездил и на саленте с треснувшей втулкой и без резины и да машина гуляет, ясно конечно лучше полность новую подвеску, но это дорого стоит, стоит ли овчинка выделки.
u041348
а шины то сильно изношены?
может по этому гуляет машина?
у вас саленблоки не старые, ну да люфт.
Скорость какая ? когда гулять начинает?
u041348
ну тогда да.
дело хозяйское.
SergeyVl
я сегодня подкрутил, потом гляну.
alexford2
19 August 2019
u041348
я бы не стал заморачиваться, пока стучать не начнет.
на управляемости это не сильно сказывается.
у меня задний саленблок был совсем без резины и ничего ездил.
СынТерминатора
у меня тоже из под пробки сопливит.
СынТерминатора
это как то помешает менять ГРМ? в будушем.
как то можно исправить?
taylor2k
вы как спец что скажите? где проше резьбу сорвать?
СынТерминатора
хорошо бы, а то я волнуюсь.
мне сказали резьба сорвана, на болте.
а я думаю там проше сорвать на блоке, чем сам болт
alexford2
18 August 2019
taylor2k
посмотрим что скажет человек у кого течь масла.
а лаком болт мазали для надёжности?
alexford2
18 August 2019
Мишуха
там дырка в шеке для фиксатора или ?
если резьба то получается покоцан сам блок? как думаете?
SergeyVl
устранили течь?
как резьба?
alexford2
14 August 2019
АНДРЕЙ1973
да это поможет, более надёжно, а то болт фиксатора слабенький, бывает болт колен вала на лак сажают))) для надёжности. Вот тогда и гнут, не могут открутить, а потом резьба разбита, когда его выкручивают.
Тут , откручивать надо уметь, болт коленвала.
если резьба то покоцан сам блок? как думаете?
alexford2
14 August 2019
СынТерминатора
его гнут когда откручивают болт коленвала, ...
бывают и кончик фиксатора ломают.
Там стараться не надо))) сильный пистолет уже погнёт.
Особенно если болт на лак посажен, ... а закручивается он легко.
alexford2
14 August 2019
SergeyVl
мастера часто там резьбу срывают, ...при откручивании болта коленвала, гнут фиксатор коленвала и потом выкручивая фиксатор повреждают резьбу, ...косяк большой поэтому они как партизаны)))
Хотя интересно, где там резьба сорвана, на болте или на блоке?
Думаю можно болт на герметик посадить.
Надо тоже проверить, на подтек мне.
12345qwert
если ролик подделка, то что мешает на нем номера не поддельные штампануть?
12345qwert
сомневаюсь что вообше есть что то не китайское.
на вид качественно сделано.
Поменял ремень ГРМ, пробег на старом 75000км. Всего пробег 175000 км.
с виду неплохой без трешин, производитель не знаю.
Поставил SKF
