Да я не специалист по сантехнике)) к ОК приложено даже не давление, а разница давлений между стояками. А в стояках не может быть давление выше чем то на какое счетчики расчитаны, ИМХО..
Если давление в стояках одинаковое, то и без клапанов эффект "подмес"а не будет проявляться.
Или клапаны дефективные или их нет или один неисправный. Слышал встроенные клапана ругают за шум при работе и рекомендуют выбить их и поставить ОК отдельной деталью после счетчика. Но это наверное перфекционисты.
Вызывайте их опять - пусть переделывают. клапан не в счетчике, а в той штуке с гайкой-американкой которая после счетчика. Скорее всего его там нет. Опломбировали?
Что "проверили"? Поверка не = проверка.
Медведев также завтра всех на летнее переведет, заодно полицию в милицию переименует.
Когда кончается межповерочный интервал, ваш счетчик становится недействительным и вас могут перевести на какой нибудь норматив.. Поэтому его нужно либо заменить либо поверить. (Вот о чем нужно ... думать в думе а не о всякой хне.. - по закону - водосчечик ваш и каждый со своим счетчиком отдельно носится и гемороится, вместо того чтобы делать это централизованно, однообразно и соответственно качественно.)
Для поверки нужно счетчик снять и отвезти в контору которая этим занимается, тоже геморрой. Есть у них услуга поверки на месте - но это нужно набирать соседей в компанию - иначе выйдет дороже. Поэтому проще купить новый, вызвать из УК чтобы списали показания, как то заинтересовать их подождать пока вы поставите новые и пусть тут же новые опломбируют. 5мин делов.
старые двухтарифные ЭЛЕКТРОсчетчики переключаются сигналом с какого-то блока в подвале, соответственно к ним идет провод. Новые могут быть со встроенными часами - им провод не нужен, но нужно перепрограммировать при смене сезона. Кстати электросчетчики тоже похоже по закону теперь ваша собственность - даже если висят в коридоре и вы никак не можете их контролировать - кто к ним подходит, кто срывает пломбы - отвечаете почему то за него вы.
Кстати не ведитесь на рассылку этого мосэнерга что ваши электросчетики нужно заменить потому как вышел МП интервал - посмотрите на модель счетчика, дату на нем (на пломбе) и найдите ТТХ на счетчик. Пытаются нае**ть.
счетчики нужно покупать такие чтобы и горячий и холодный были с межповерочным интервалом 6 лет. Сейчас таких фирм несколько. Остальные по старинке клепают горячие 4 года, холодные 6. Через 4 года вы начнете морочится заменой счетчика каждые 2 года - понятно? В паспорт смотреть при покупке - от даты поверки это все считается - можете купить практически вышедший в тираж.
Посмотрите как ставят "фирмы" в инете - это тихий ужас. Завернут в разрыве петлю из дешевого металлопластика с дешевыми разрезными фитингами - так проще всего.
Самостоятельно ставить счетчики разрешено.
Я купил счетчики сам и сам поставил, собрав конструкцию из латунных фитингов. Написал заявление на опломбировку и отнес в УК. Там было главный инженер затянул песню " а кто вам разрешил, нужны сертификаты" - был жестко поставен на место. Заявление сдано под роспись со вторым экземпляром и рекомендованной датой и временем прихода на пломбировку. Прибежали на следующий день. Это все абсолютно для вас бесплатно. должны опломбировать вроде до 2х недель.
Схема такая - отсечной кран-фильтр грубой очистки с возможностью пломбировки - счетчик 1,2" для квартир. К счетчику как правило прилагаются две американки с возможностью пломбировки, которая на выход - с обратным клапаном. Соответственно снятие/замена кончившегося счетчика - задача на 1 минуту.
за отсечной кран отвечает УК - на свой лучше не менять. Если хотите кран с электроприводом - можно ставить его после отсечного. Вместо - нельзя!!
Подробности и законную базу найдете на форуме мастерсити.
энергосбыт шлите ..... Приходил от них мастер, развели соседа на установку нового электросчетчика. Так этот козел заодно провод день/ночь остальным 3-м квартирам перерезал. Чинил электрик потом из УК - говорит - не первый раз уже.. Но месяца два считалось по дневному тарифу. С миру по нитке как говорится.
У пыжа хороший иммобилайзер, диалоговый. И все блоки друг на друга завязаны - иммо, компьютер, компьютер двигателя, абс.. Конечно если все вынуть и заменить - но кому ж это надо? Это будет дороже чем стоят запчасти на которые машина будет разбираться. Кстати электроника пыжа тоже малоликвидна - по тем же причинам.
Я бы сделал запрос дилеру - сколько ключей прописано в авто? У них все делается центролизованно, через францию. Если больше чем вы предполагаете - то вот и ниточка.
А автозапуска не было?
