у меня сейчас KYB RA6412 (по-идее аналог Lesjofors (4255445)). Вообще не нравится. Мягкие, машина после установки через пару часов села на 2 см. Жопа сейчас ниже переда (там от дизеля 2л), а хотелось бы наоборот.
господа, какие пружины задние порекомендуете на дорестайл если в багажнике постоянно вожу 100+кг и пару тел на задних сидениях?
RA6413 (12,5х344) идет для Мазда 5 диз поставил вместо штата. Крайне мягкий экземпляр, не нравится. Еще и одна сторона просевшая - видать брак пружины. Буду менять на пружины от универсала усиленные (особенности эксплуатации авто, постоянно полный багажник и пара пассажиров)
приветствую! Вчера не смог открыть капот, при повороте ключа против часовой капот отстреливает, однако при дальнейшем повороте по часовой ничего не происходит и капот не открывается дальше. Что посоветуете?
ставил в подпружиненные рычаги сб масумы
Спустя 6500км приехал на диагностику подвески из-за того, что машину вело влево, сказали что сб на подпружиненном отслоились и сбился сход-развал. Такие дела(
абсолютно новые
Высота, мм41
Диаметр, мм265
Диаметр центрирования, мм63.5
Конструктивные особенности Полный
Минимальная толщина, мм9
Наименование Coat Z Поверхность с покрытием
Толщина тормозного диска, мм11
Крепление Диаметр расположения крепежных отверстий, мм108
Число отверстий5
Общие Длина упаковки, мм310
Толщина упаковки, мм88
Ширина упаковки, мм300
Вес, г4180
Страна производства Германия
цена за шт
А существуют более мощные упоры, чем родные? А то сейчас в -5 и со сделанной виброшумкой дверь вообще еле еле открывается.
BSG не предлагать
Приветствую! Скажите, реально ли, имея на руках:
1) симакс дорестайл с родным рулем с кнопками КК,
2) руль от мондео 4 без кнопок КК,
3) компьютер на винде,
4) клавиатуру к ПК с кнопками регулировки звука и управления музыкой ПОЛУЧИТЬ:
Управление с нового руля
1) Левым джойстиком - круизом (вверх - set+, вниз - set-, влево - res, центр - ON, вправо - пусто)
2) Правым джойстиком - звуком и музыкой через клавиатуру (т.е. нажатие кнопки на джойстике замыкало бы контакты на клавиатуре на нужных кнопках)
Спасибо!
iVan_22
Одному задний, другому передний, идеальный расклад))) цены только озвучте
noxx
iVan_22
отдельно тогда продадите перед?
если на симакс дорест встанет то забрал бы
на симакс дорестайл если встанет, то взял бы
Будут вытягивать, мастер сказал - тяжелый случай((
приветствую! Вопрос такой, встанут ли на дорестайл сидухи от мондео IV?
подскажите, а обшивки передних дверей у рестайла и дорестайла взаимозаменяемые?
twixx56
19 September 2015
Snezhnii
резко падает.
апд. нашел ее на схеме, только не понял как ее обратно воткнуть
Господа, ткните тему, пожалуйста, если перепутал.
Кто подскажет, что за деталь? выпала из под бардачка
симакс дорест 2л 146к пробега, установил линкс фильтр тонкой очистки и новую сеточку. Тяга существенно выросла, шум от насоса стал раз в 5 выше, правильность показания датчика уровня топлива еще не проверял. Будем думать, как шум убрать.
UP
отдам за стоимость новых -10%
twixx56
12 September 2015
2mike
не вижу таких цен)) минимум 2038, да и мне не принципиально, могу за 1800 отдать, все равно они никуда не уперлись, тупо не подходят на машину.
