chillout
13 August 2015
Digital-Cj, в общем первым делом попробовал прошить квизер, программа предложила единственный вариант для этого мозга, зашил его отдельно - и о чудо, завелась, никаких ошибок нет)
Теперь осталось добить круиз и заодно прошивочку поновей попробовать
![](//css.ffclub.ru/e/smile.gif)
Спасибо всем за помощь!
jakier, после того, как перепробовал разные версии прошивок и сделал откат всех калибровок назад, и машина не завелась - стал читать ошибки, а их было гораздо больше, почти каждый модуль выдавал ошибку - нашел ошибку "зарегистрирована попытка угона, активация иммобилайзера", после сброса не пропадала. После активации PATS все ошибки, кроме тех, что на скриншоте - исчезли. Ключи прошиты, 2 штуки, тоже проверил) Да и про возможную необходимость активации на блоках 411/418 тоже вычитал в этой теме)
GISDFRE, попробую, после проверки варианта с перепрошивкой quizzera
Digital-Cj, вечером посмотрю, какие квизеры доступны и попробую прошить разными
Спасибо за подсказки!
Igor1310, чуда не произошло
![](//css.ffclub.ru/e/sad.gif)
Всё так же.
Digital-Cj, специально - нет, но мог случайно нажать на галку при самой первой прошивке. Что-то такое припоминаю, но не придал этому значение. Как лечить?
Всем привет, делал круиз и превратил машину в кирпичик.
Так и не понял, в какой момент произошел затык, но по итогу сейчас имею машину с надписью "ограничение скорости" и "неисправность системы двигателя" на приборке, ошибки, которые нашел софт вот такие p0221 p0607 p2101 p2107 p2110 p2135 и не заводится. Бензонасос подкачивает, стартер вращает и всё.
Что делал - заливал обратно свою прошивку, заливал такую же как у меня прошивку но без VIDа, его цеплял отдельно. Загружал другую версию прошивки. Каждый раз инициировал модули PATS в forscan, проходило без ошибок. То есть прошивки записываются, VID записывается, PATS активируется, а машина не заводится и всё тут. При сбросе ошибок они тут же появляются сразу.
Мозг ESU-411/418 (2.0 145)
Из оборудования только elm327. К диллеру пока тащить не хочу, там запись на пару недель вперёд
Какие могут быть варианты? Куда копать? )
