webcountry
Киев (UA), Ford Focus II
Тормозные суппорты Эксплуатация Focus 2
webcountry
20 October 2024
roman01972
убедился именно на ATe!
в общем выкинул вчера его,
потом при покупке буду обязательно проверять чтобы стальное кольцо было полностью закрыто внутри!
webcountry
19 October 2024
roman01972
если пыльник новый и нормальный у меня и сливной трубой он оделся за 5 сек.
вопрос в том что он садиться на место и когда тянешь за поршень,
вытягивается и слезает с посадочного места!
Про тормоза на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
webcountry
13 October 2024
Доброго!
бывает таким креплением как на фотке тормозной шланг для передних суппортов фф2 1.6 бензин?
заранее!
webcountry
13 October 2024
Romax@
это новый пыльник!
старый который отслужил уже 10 лет был успешно установлен без герметиков и тд и дергал что фиг снимешь!
вопрос был то что в это новом = фотка не передает полной картины = ободок железный прям видно в новом!
в старом такого нету!
ну вывод что метал с металлом как то будет держаться?!
раз его новый не поменяли а отдали = выкидывать жалко потому думаю посадить его на герметик!
только вот на какой?
потому покупая данный пыльник, он идет в целлофановом кульке,
нужно смотреть что бы посадочное место было полностью резиновое!
webcountry
12 October 2024
Samogonschik
а на какой можно код каталожный?
заранее!
webcountry
12 October 2024
рано обрадовался!
сегодня продаван вернул пыльник, говорит сказали что не меняют типа.
но суть такова что я его надеваю а он потом как цилиндр ставим слазит.
причину понял
старый пыльник внутри полностью резиновый, а в этом новом проблески метала!
думаю может можно на герметик посадить? не дешевый то пыльник!
webcountry
2 October 2024
Romax@
сдал на рекламацию
там прям железный хомут выглядывает
надевают куском трубы сливной
webcountry
1 October 2024
Подскажите плиз
ATE 11.8102-5701.2 левый суппорт оделся вроде к ок
а правый почему то надену а он слазит
то может сам пыльник брак если металлическое кольцо видно внутри?
webcountry
17 April 2023
Доброго!
кто может подскажет: есть ли в настройках, можно изменить задержку мигания поворотников?
тоесть чтобы они медленней моргали!
Заранее!
Крепление, опоры движка Эксплуатация Focus 2
webcountry
12 November 2021
Отдает на корпус, но не сильно.
230 000 км пробега думаю ее до меня на меняли,
года 3 уже появился звук как сдаешь назад и чуток руль выкручиваешь,
сейчас когда в пробке накатом ехать бывает звук такой и отдает типа на руль и кпп
webcountry
12 November 2021
Подскажите плиз!
опора двигателя 1801350
у кого был износ?
какие признаки трет на корпус отдает?
Заранее!
Тюнинг тормозной системы Оборудование и запчасти Focus 2
webcountry
27 January 2021
DodGi
300 видимо то уже купил скобы но пока не поставил, эти просто попались в отличном состоянии но еще не покупал
webcountry
27 January 2021
-4
имеется фокус 2007 года с об. 1.6 бензин и халявные суппорта от ст фф3 в идеальном состоянии как я понял на 320
есть смысл поставить?
Полетел бензонасос (ч.2) Эксплуатация Focus 2
webcountry
10 January 2021
Мой насос прошёл 220 тык
дак а чего решил поменять то?
у меня уже тоже 230 тк будет готовлюсь!
webcountry
8 January 2021
plast83
дак чего а ранее предпосылок не было?
Установка рестайлинговой приборки Оборудование и запчасти Focus 2
webcountry
30 November 2020
-2
ПыЖиК
дак тему то читали но нужен чел кто уже имеет опыт!
webcountry
30 November 2020
-2
Доброго всем! читал что можно с дизеля поставить на бензин приборку, там только отличие в тахометре? кто имел опыт поделитесь плиз?
webcountry
16 February 2020
-4
mic21
дак это маздовский вроде как не отлетишь от оригинала
ну дак там давление более чем у фордоского?
webcountry
31 January 2020
Jennik1
а можно коды дисков и колодок для заказа
спасибо
webcountry
23 January 2020
V
valentinkorovin:
Dimsan
Была такая проблема на Фокусе. Сдаёшь назад и при торможении появлялся сильный и раздражающий ГУЛ. Вообщем у меня этот звук исчез после замены задних амортизаторов. Что там в них гудело непонятно, может нижнее крепление куда болт вставляется.
дак у меня например гул срежет идет именно спереди!
