Roma99
Ижевск (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти7 years
Ford Focus 27 years
Клаксон, звуковой сигнал Оборудование и запчасти Focus 2
Roma99
29 October 2017mobile
У меня тоже онемел звуковой сигнал. После диагностики блока предохранителей под капотом, было обнаружено следующее: нет подаётся минус на релюшку от руля.
Проблема в узле #3. В руле на контактах нет минуса, то ли проблема в входящем шлейфе руля, то ли в исходящем. Но на 95% проблема в нем или около него.
Подскажите, кило взобрался в этой проблеме: куда смотреть, что разбирать? Если шлейф, то в каком месте вероятнее пробой?
Roma99
25 October 2017mobile
Я свою “маразматическую» проблему с «долгим» запуском двигателя решил. Оказалась проблема в том, в чем и не мог предположить. Полуторагодовалый АКБ Тюмень премиум выкипел почти на половину и давал малый заряд, в связи с чем двигатель не очень бодро крутился при запуске. Долил воды, зарядил и все отлично. Заводится (крутится) быстро и бодро.
Roma99
pomor7777
Имеют ввиду: зажигание включи, бензонасос прокачает - выключи. И так несколько раз.
Roma99
Serya82
Произвели замер Аутлендера 2.4. Заводится за 3 оборота, на 3 уже двигатель схватывает. Время: 0,74 секунду.
Roma99
8 October 2017mobile
Может быть стартер медленнее крутит, поэтому так
Roma99
Аутлендер XL, 2.4, заводится в 2 раза быстрее
Roma99
Астра H, 1.6; Focus 2, 1.8 (такой же), Вазик не считаю
Roma99
В общем, замерил количество оборотов и времени запуска двигателя на холодную, при температуре на улице +8 градусов. Результат такой: 6 оборотов, на 6 заводится; время 0,92 секунды.
Может быть я маразматик)) и это вполне нормально для этого типа двигателя, но я сравниваю с моими бывшими авто и авто моих друзей/знакомых. Запуск происходит раза в 2 быстрее, и это не только мое мнение такое.
Roma99
7 October 2017mobile
mohmad77
electromexanik
То есть это нормально для двигателя 1.8? До этого был 1.6 Астра, он запускался с «полпинка», практически не крутя двигатель. А до Астры был такой же форд, с таким де двигателем, и я не помню, что бы столько крутил. Сегодня проведу тест с временем запуска, отпишу точное время. Но мне кажется это не нормально. У друзей другие авто- запускаются быстро
Roma99
6 October 2017
Всем привет. Подскажите пожалуйста, может обсуждалась уже такая проблема. Первый пуск двигателя (особенно на холодную, при прохладной погоде) двигатель долго крутит прежде чем завестись. Долго - примерно секунды 1,5-2.
