barck
Коркино (RU)
barck
10 July 2017
M
MR.BARMEN:
barck
Прокачайте еще раз.не поможет-это насос устает
Есть мысли почему гул только при повороте в одну сторону?
barck
10 July 2017
B
barck:
Всем привет. Focus 2 2008 1.6 ГУР .Все началось с того, что ушла жидкость из бачка ГУРа, проблема была в штуцере, заменил трубку и штуцер, залил новой жидкости(прозрачная за 110р л). Начались другие проблемы.. руль стал немного трудней крутиться и при повороте вправо (начиная первого оборота) появился очень сильный гул.. не могу установить источник этого гула.. при повороте налево таких проблем нет. Подскажите куда копать?)
Поменял жидкость на оригинал красную, прокачал систему. Руль стал легкий как был до поломок, но проблема с гудением при повороте руля вправо осталась..
barck
10 July 2017
B
barck:
Вот записал видео:(не знаю как вставить сюда)
youtu.be/bnhLEGaBrsE
barck
9 July 2017
barck
9 July 2017
Подскажите реально ли вместо ГУРа установить ЭГУР? focus 2 1.6 2008
Задолбал уже этот гур, сначала потек штуцер, поменял, потом потекло место соединения ТВД и рулевой рейки, все поменял, НО
Руль стал тяжелей крутиться и самое главное при повороте направо очень сильный гул, как будто из рейки..
barck
9 July 2017
Летние шины ч.2 Автобеседка
barck
6 May 2016
Здравствуйте, подскажите встанет ли резина 235\55\17 на диск 7.5j r17? и как оно будет вообще?)
Клиренс, увеличение клиренса Оборудование и запчасти Focus 2
barck
6 May 2016
