Evgen-Stupino
2 September 2015
JIekcyc89JIekcyc89JIekcyc89:
Evgen-Stupino Если честно, я довольно мало попользовался. Буквально через пару месяцев перешел на iPad mini, который в приборка сидит как влитой. |
Мой Кореец тоже влазит нормально,тока тут некоторые пугают что мол перегрев экрана магнитолы и т.п. Спасибо TDB за фото.
Evgen-Stupino
2 September 2015
JIekcyc89:
Предлагаю свой вариант крепления телефона/навигатора/ещё чего либо:
Скрытый текстРанее эта штука висела под зеркалом, но при попытке подрегулировать присоска осталась на стекле, а крепление в руках... Но оно даже к лучшему, не придётся ничего ломать. Итак нам понадобится: крепление для телефона, скрепка для бумаг, саморез и немножко сплэна. Фото процесса уж не сделал, простите, но вкратце так: берём крепёж, от шарика отпливаем штырь чтобы он вновь стал полноценным шариком, сверлим в скрепке отверстие, через скрепку в шар вкручиваем саморез, вынимаем хромированные ручки из скрепки, обжимаем их так чтобы пальцам удобно было за них растягивать скрепку и вставляем их обратно, далее клеем сплэн внутри скрепки(на фото он только на месте самореза, но я рекомендую обклеить всю внутреннюю часть чтобы панель не деформировалась от острых краёв скрепки), регулируем положение держателя на месте дислокации и вуаля - готово! x p.s. Ставится и снимается растягиванием за хромированные ушки вверх и вниз, держится крепко. |
Нормуль получилось, и как со временем пластиковый козырёк не замялся или испортился?
Evgen-Stupino
21 August 2015
Други!!! Скиньте ссылочку или кат. номер на нормальную посветку,скоро зима,в темноте как... у негра!!
Evgen-Stupino
17 August 2015
Помогите новичку! Друзья подскажите где находятся разъёмы задних датчиков парковки? А то взял машину с парктроником задним, а он при включении зад. скорости только один раз пищит и больше ни гу-гу! И как определить штатный от нештатного? Спасибо.
