bloodhummer
Вот день буквально постояла в тенечке, снова все как по маслу и первая и третья и пятая включаются хорошо, стоит просто почистить ось противовеса? или искать проблему в тросике?
Столкнулся с такой проблемой, в жару, на горячую перестают включаться 1 3 5(вообще, как будто недоткнуты, приотпускаешь сцепление - шелестящий звук), а вторая, четвертая и задняя - как по маслу, без скрежета.
Куда смотреть?
bloodhummer
8 April 2017
Бендер.:
bloodhummer Действительно попробуй сначало поискать там где ппп подключен krof дело пишет, есть сам разъем ппп под капотом и есть разъем под обшивкой (номер не помню) у ног переднего пассажира и еще провод в GEM модуле, если там все норм. То нужно будет уже лезть в сам ппп. |
krof:
bloodhummer У меня в разъеме на правой стойки контакт делал годову, еще плюс контак на туманки и есп в придачу, один раз разъединил его и получил себе гемора! |
Спасибо, а есть фотки разъема у пассажира, хотя бы где находится, чет не могу нагуглить
bloodhummer
7 April 2017
Пролистал страничек 60, всю тему не осилил к сожалению.
Такой вопрос у меня:
ППП заблокировался после нескольких неудачных запусков (мой косяк, я как дэбил
не дал ему отработать полный цикл несколько раз подряд)
Так как машину собрался менять перед зимним сезоном вопроса о ремонте ППП не стояло.
Через пару недель на бортовом показывает, как будто ППП не подключен вовсе - ДОП. ОТОПИТЕЛЬ -- (прочерки вместо надписи выкл.)
соответственно и расход топлива и расстояние до заправки не считает правильно.
Предохранитель и контакты визуально целы, через тест приборки ошибок не выявилось. Куда копать? Кто в питере помочь может с этим?
Заранее спасибо
