Cartman
Москва (RU), Ford Focus II
FF2 Доп.оборудование и запчасти9 years
Клиренс, увеличение клиренса Оборудование и запчасти Focus 2
Cartman
7 August 2015
PRiME.wts
Подскажи так как вариант который ниже норм?
Перед: проставки от Вольво оригинальные., плюс родные амморты и пружины в стоке Kayaba RG3406 .
Зад: обрезанные на 1 виток пружины от универсала без проставок, но со вкладышем под амморт.
и вопрос 2 не будет ли сильного перекоса в плане уровня поднятия передней и задней осей???
вообщем мучаюсь с выбором) мож кто так уже делал.
Cartman
7 August 2015
Добрый день клубни! Фокус 2.0 рестайл на палке
Прочитал практически всю тему, не в моем стиле в лоб задавать вопрос не ознакомившись с имеющимся материалом. Вообще машина 8 года и поэтому стойки умирают решил перебрать всю подвеску амморты с пружинами и опорами, ну и можетеще чего зацеплю, заодно немного залифтить.
С задом для себя более менее определился если и буду ставить не стоковое то задние пружины от универсала с обрезанным 1 витком,
под амморт при этом планирую подложить проставку.
С передом сложнее, здесь советовали поставить пружины от С-макса дизельного с проставками, посмотрел, и понял толщина прутка у них такая же как и у моих пружин в стоке Kayaba RG3406,
Weight 2,34 kg
Thickness/Strength 1 13 mm
Outer Diameter 156 mm
Length 368 mm
тоесть составляет 13 мм.
Для Симакса дизельного Kayaba RG3468
Weight 2,32 kg
Outer Diameter 158 mm
Length 352 mm
Итого повышения жесткости пружины для своего движка я не вижу, возможно лишь понижение клиренса. Вот и думаю может поставить: На перед либо проставки Полиэдр либо от Вольво оригин., плюс родные амморты.
На зад обрезанные на 1 виток пружины от универсала без проставок, но со вкладышем под амморт.
Или вообще не изобретать велосипед и поставить то что доктор прописал по каталогу, но хотелось бы конечно немного увеличить мм на 20 клиренс и чуть больше жесткости, но без фанатизма, больших грузов не вожу, в основном загрузка я, жена, дочь, ну и полный багажник принадлежностей для моих милых дам)
Резину с максимально высоким профилем также не очень тянет ставить типа 205/70 r15.
Как то так... Кто что сможет сказать по этому поводу?) Всем заранее благодарствую за ответы.
