jora33rus
Гусь-Хрустальный (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти6 years
jora33rus
22 July 2018
dvSlash
Все сделал, дело было в фишках, которые в ногах у пассажира. они как-то защелкиваются странно, пошевелил раз 100 туда-сюда, и все заработало.
jora33rus
17 June 2018
Всем привет! Пост немного не по теме, но о кондее.
машина фф2 2006г 1.4 двигатель был, свапнул на 1.6 115 с заменой мозгов на сим 29 и моторной косы.
Все отлично откатался почти два года. напрягало только одно - В моей комплектации не было кондиционера.
Решил его установить. (в моторной косе фишка на муфту кондиционера присутствует)
купил трубки, муфту, осушитель, испаритель, радиатор, блок управления. и тут возникла проблема. В моей проводке подкапотной нет фишек под датчики кондера которые стоят на трубках.
Думал сначала тупо купить эти фишки и внедрить как то в свою косу, но продавец с разборки сказал что так не получится, надо менять всю проводку вместе с блоком предохранителей под капотом. Покупай полную проводку и будет тебе счастье, что я и сделал. купил полную проводку с абс, есп, фишками под омыватели фар, и всякой непонятной фигней которой у меня и в помине нету. Но, один косяк в этой проводке. в куске косы, что идет к датчику температуры окружающего воздуха и на пибикалку дальше отрезаны провода, один толстый красный и штук 5 тощих. продавец сказал это ЭУР, у тебя его нету,, просто заизолируй и не парься. что я и сделал.
Кстати АБС у меня нет в комлектации.
Поставил значит я все это дело себе на машину иии... Нихрена... машина не заводится. Как только клему акб накидываешь, начинает крутиться пропеллер охлаждения радиатора. Приборка пишит и на дисплее пишет ошибка коробки передач. Бензонасос не качает, стартер не крутит... ОПАНА, все проверил, подсоединить не правильно не получится. ну думаю хрен с ней с этой проводкой, ща назад свою воткну и тупо выплету клеммы под датчики... Мне б дураку и сделать в этой последовательности, но я сделал иначе. положил перед собой две проводки и из новой в старую стал втыкать провода. корочЕ, под датчики воткнулись без проблем, они ни с чем не связаны, просто новые пины в пустые ячейки колодки. А вот с реле кондиционера проблемка. На моей комплектации управление вентилятором охлаждения идет через реле, а на новой проводке этого реле нету, а вентелятор управляется как то непонятно, через реле кондея и еще куда то. короче не стал заморачиваться, оставил свою версию на времЯ, думал заведу сначала, а там уж буду смотреть че к чему.
Прокинул свою проводку ииии... ХРЕН там.. Такая же беда.. Ошибка коробки, иммобилайзер быстро моргает. бензонасос и стартер молчат. Но релюхи под капотом и в ногах у пассажира щелкают когда поворачиваешь ключ. Елм конфиг с помощью ELS видит только HEC и RCM
Все фишки проверял неоднократно, все вставлено туда куда надо и как надо. Куда копать что делать? подскажите люди добрые!!уже 5й день без машины...
Есть мысль что мозги и приборка "раздружились" нужно их снова связать, но нужен АДС, и еще есть мысль что ГЕм блок умер, хотя релюхи щелкают, свет в машине есть, пропеллеры салона крутятся, вся электрика работает. Сигналку ставил сам, она размыкает чисто стартер. т.е бензонасос бы качал, если бы было дело в ней
jora33rus
27 December 2016
Плюс еще 1 человек
Итого пока
jora33rus
Slayer666
Nikita1505
eleMEHT
Tombaster
Panov50
frank0
StrelkovV
jora33rus
25 December 2016
плюс еще 1 человек
Итого пока
jora33rus
Slayer666
Nikita1505
eleMEHT
Tombaster
Panov50
frank0
jora33rus
23 December 2016
Еще 1 человек вписался
Итого пока
jora33rus
Slayer666
и с драйва
Nikita1505
eleMEHT
Tombaster
Panov50
jora33rus
23 December 2016
плюс еще 1 человек
Итого пока
jora33rus
Slayer666
и с драйва
Nikita1505
eleMEHT
Tombaster
jora33rus
21 December 2016
+ еще 1 человек на драйве итого пока
jora33rus
Slayer666
и с драйва
Nikita1505
eleMEHT
jora33rus
17 December 2016
ПАПКА
Вы прикалываетесь что ли? Сказано же, для себя хотим сделать несколько комплектов. Мож завод еще построим чтобы пару накладок сделать ? Есть желание проспонсировать или помочь каким то иным способом? милости просим
jora33rus
16 December 2016
Slayer666
Надо и тебе на драйве тему поднять, может кто еще откликнется ?
jora33rus
15 December 2016
+ 1 человек еще на драйве, итого пока 4 человека
jora33rus
12 December 2016
на драйве клич кинул.
Да если посчитать, то если даже двум людям это всего понадобится, один фиг это выйдет куда дешевле чем покупать с экзиста.
Рамка ПТФ левая 1370340 — 2474р
Рамка ПТФ правая 1366989 — 2253р
Окантовка ПТФ правая 1383371 — 2071р
Окантовка ПТФ левая 1386652 — 2071р
т.е 9 тысяч рублей
так что активнее )) Надеюсь еще народ подтянется
jora33rus
10 December 2016
В гусь хрустальном
Одним гадским утром дернул меня черт вылезти из теплой квартиры на улицу. Нужно было ехать по делам. Машина, как обычно, ждала под горкой снега, бережно очистив и прогрев, поехал. путь предстоял не длинный, на парковке перед тц свободных мест было море. Но наши люди не любят ставить машины на огромный свободный бесплатный паркинг, они кидают их прям так, вдоль дороги, знака то нет, ну и пофиг что дорога из 2х полосной превращается в однополосную, насрааать. Ведь, на 2 шага идти ближе. А кто как будет объезжать их им по барабану. Так и вот. поставил я машину на парковку, прям у въезда, и ушел по своим делам. Прихожу, опять снег нападал, решил счистить щеткой а не дворниками, хз почему, забегая вперед, если б сразу уехал, то ничего не произошло бы. Но. жизнь, это череда событий. почистил я, значит стекло, сел в машину иииии…
ТАДАМ!
звук из видео убрал, чтобы не травмировать ваши нежные ушки.
Но мои комментарии, если в цензуре, были следующими — куда ж ты едешь, не по своей полосе да и не тормозишь при этом…
А теперь, разберем ситуацию:
Из-за газели, которая встала прям на повороте (посылаю флюиды зла водителю, которому ... на окружающих и он думает что царь дороги, и можно кидать машину где попало), нихрена не было видно, когда я только начинал движение, я видел ехавшую семерку, т.к у нее были включены фары, и они проблескивали через кусты, за ней никого по близости видно не было. Я пропустил ее, высунув пол морды с поворотником из-за газели, чтобы, если вдруг, там кто-то едет, ( я думал что если она там есть, то где-то далеко, т.к видно ее не было и я успею выехать), он мог меня видеть. НАИВНЫЙ ))) Полагал, что камикадзе на дорогах нашего города не встречаются. Оказывается есть. Стоило мне еще больше высунуться крутя башкой по сторонам в поисках помех, сначала не заметил белую машину с выключенными фарами, и двинулся чуть дальше и вот тогда я увидел логан, который прет без фар, при чем еще находился на приличном расстоянии, но, он почему то занял середину дороги и даже не пытался нажать на тормоз, зато эффекто включил фары прям перед самим ударом в меня, типа наверное для того, чтобы я подпрыгнул на своей машине. выезжать мне было уже некуда — впереди стоял пешеход, а моя полоса была занята надвигающимся французом. Кстати, он был на летней резине
Эпилог:
Гаишники признали виновным меня, т.к я не убедился в безопасности маневра.
Но, ведь можно было этой аварии избежать, нажми француз на тормоз, ведь он меня видел, а я его нет. нужно же пользоваться иногда головой, а не тупо руководствоваться правилом "я прав, значит иду на таран"
Все мы люди.
jora33rus
10 December 2016
LWDM
Я бы тоже комплект купил. А то приобрел бампер без рамок, и честно сказать охренел от цены на них, сейчас на экзисте около 3тр за камку и 2600 за окантовку ((( Терь если рамки по вменяемым ценам не найду, бампер придется продать, а очень не хотелось бы
Установка ABS и ESP Оборудование и запчасти Focus 2
jora33rus
26 July 2016
Всем привет! Ситуация такая:
Машина форд фокус 2 2006г. двиг 1.4 БЗ АБС, мозги были СИМ 28
Поменял движок на 1.6 125лс от 3фокуса.
Проводка от мозгов к датчикам и мозги от 115лс дорестайла СИМ 29. Все остальное родное.
Так вот, в старой моей проводке был разъем под датчик скорости на коробке. коробка та же, с датчиком и осталась, Но в новой проводке такого разъема нету, я так понимаю, что 115лс все идут с абс. Так вот, Суть вопроса такова, можно ли как то вплести провода под датчик скорости в новую проводку? Естественно, что нужно будет программно отключить абс в мозгу, если конечно это возможно. Устанавливать абс в ближайшее время нет ни средств ни желания. А показания спидометра нужны.
ПТФ новые Мусор
jora33rus
5 August 2015
Привет! Для меня вчера бронировал Rospkin . беру. куда платить? доставка тк или кит или деловые линии или пэк =) что тебе ближе
