Фокус697
Москва (RU)
Фокус697
5 August 2015
Aleks1375
Стоит просто взять новый Аккум?
Фокус697
5 August 2015
Стартер вообще не крутит, ключ поворачиваю и никакой реакции. Только приборы включаются и все
Фокус697
5 August 2015
Добрый день! Вчера писал пост про то, что тачка сдохла, подозрения были на аккумулятор... Фф2 2010 года. 2 литра.
Сегодня с утра прикурил, вроде электроника заработала окна поднялись двери открылись, но завести не получается, на магнитоле написано enter keykod. Может ли это быть связанно с тем что машина не заводится?
Искал в интернете код, в бардачке у меня наклеек нет, гарантийного талона тоже нет... Как его узнать? И самое главное влияет ли это на то, что малина не заводится?
Фокус697
4 August 2015
посоветуйте пожалуйста аккумулятор по каким критериям выбирать? или они идут стандартные на фф2?
Фокус697
4 August 2015
nail34
то что я не смог поднять окна? то что звук сигнала изменился? потухли все лампочки в салоне, это разве не аккум?
Фокус697
4 August 2015
Всем привет! Народ, у меня проблема.. Хочу сразу сказать что я очень плохо разберись в машине по этому расскажу все с самого начала) У меня второй рейсталинговый фокус 2010 года. 2литра Автомат. Пробег 90000.
Около месяца назад сидел в заглушенной машине но с музыкой минут 15-20, после чего машина не завелась. Стартер крутит пол оборота и все... Какие то странности с электроникой, стеклоподъемник как-то медленно работал, ну я подумал аккумулятор сдох. Попросил друга приехать с проводами чтоб прикурить но пока он ехал машина волшебным образом завелась! С тех пор ездил нормально, но каждый раз когда заводил машину звук был какой то странный, если раньше она с пол оборота заводилась то сейчас стартер крутит крутит и заводит. Кстати свечи менял 10 или 20 тыщ назад. То делаю каждый 10 тыщ. ездил в сервис на компьютерную диагностику сказали что с аккумулятором все в порядке, сказали надо почистить дроссель, и сказали что в тот день когда я не завелся типа ошибку ключа показало, типа нужно возможно перепрошить ключ. Ну так вот я ниче не перепрошил почистил дроссель и уехал. Сегодня утром машина завелась отлично доехал на работу без проблем, а вот когда вышел после работы машину с ключа открыть не могу. Жду на кнопочки а она ноль эмоций. В итоге открыл ключом вставив его в замок водительской двери пытаюсь завести а она ноль эмоций. панель приборов сначала горела нормально потом погасла и ваще се потухло... звук сигнала какой то странный тихий стал. Аккумулятор сдох. Но это мой вердикт. Так вот доскажите пожалуйста. Если я завтра куплю новый аккумулятор и просто переставлъ его все заработает? Или возможно причина в другом? И как правильно подобрать аккумулятор? Заранее спасибо.
