amok
Станислав, 40 years, Беларусь (BY)
About:
Ford Focus III Trend Sport в кузове универсал
Двигатель 1.6 бензиновый (125 л.с.)
Механическая коробка передач
Тормозная система3 years
amok
22 February 2022
Подскажите, какой фирмы можно купить задний тормозной суппорт, оригинал уж слишком дорогой.
Течь сальника привода Ходовая часть Focus 3
amok
15 June 2020mobile
ilnur.r
Ну потому что уже поменяли. И повторно менять ещё не скоро. Я когда менял поставил сначала усиленный. Через пару дней он потек. После этого решил поставить то что и стояло. 15 тысч полет нормальный.
Тормозные диски ФФ3 Тормозная система Focus 3
amok
20 May 2020mobile
Fornetto
Тогда ответ выше, берите заменитель. Брембо, трв, гирлинг. А долго не долго это дело второе , тормоза не омывайка менять надо не по пробегу а по состоянию.
amok
20 May 2020mobile
Fornetto
Вопрос странный. А почему бы тогда и передние не взять оригинал? Вообще если денег не жалко берите все оригинал. А если немного сэкономить не в ущерб качеству, то можно взять,например, ТРВ. Или другие тут обсуждаемые. Чугун он и в Африке чугун.
amok
8 April 2020mobile
mapa3maxa
Нет направляющие не мазал. Только ступицу, тыльную сторону колодок, и немного рабочие поверхности скоб.
amok
6 April 2020mobile
mapa3maxa
Когда инженеры Форда делали подвеску вряд-ли делали расчет на то что диск прикипает к ступице. На нашей машине кстати их 5, а не 4 как на большинстве авто под 15 16 колеса. И я думаю чтоб сорвать их при торможении надо постараться, скорее рычаг вырвет. Я при замене дисков вдоволь намучался с их снятием. Поэтому после замены попырскал керамической смазкой и при каждой замене резины их шевелю. Чего и всем советую.
Поломки штатных аудиосистем Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
amok
20 March 2020mobile
almir2008
Нет. Но понял из за чего происходит. Из телефона. Как только он подключается отключается usb и включается радио.
amok
1 March 2020mobile
Подскажите. Появилась проблема. Ситуация такая играет музыка по юсб. Приехал выключил зажигание. Открыл дверь музыка выключилась. Пришел на завтра. Музыка включается автоматически. Но спустя секунд 15 переключается на радио. Функция TA и TP выключены.
amok
20 January 2020mobile
solex06
Да и ладно. У меня старые оригинальные сдохли не от износа, а от времени и соли. Проржавели и крошились. А то что легче я думаю это же плюс. Уменьшение неподресоренных масс и всё такое.
amok
Веталь76
На фото не видно. Но да они внутри между блинами. На кромках блинов черные. Хотя та поверхность которая к ступице не окрашена.
amok
Да вроде никак. У меня вот такие коробки были.
amok
23 November 2019mobile
N1kat0r
Отключаются не клапана. А электронный блок перестает давать команды управления на эти клапана.
amok
8 November 2019mobile
FinderRus
Тут другая проблема. Они просто переставали работать. Из за этого падала мощность двигателя.
amok
7 November 2019
FinderRus
Которые впускного и выпускного валов.
amok
7 November 2019
Вообщем, тоже купил новый аккумулятор, после этого муфты перестали отключаться, после ssrk.xtybz обогрева лба. Что у них за проблема в электрике мне не понятно.Скажите а в рестах такая же проблема существует?
amok
2 November 2019mobile
brooklyn88
Тоже отключаются муфты при отключении обогрева и не холостых оборотах. Отпишитесь пожалуйста через некоторое время как обстоят дела с новым аккумом. А то мой пока вроде живой и ради эксперимента деньги тратить неохота.
amok
26 October 2019mobile
brooklyn88
Подскажите можно ли при помощи els и forscan увидеть что муфты не работают после заброса напряжения. Какие параметры там посмотреть?
amok
9 August 2019mobile
Я думал это балансировка.
amok
9 August 2019mobile
Вот у меня есть фото трв передних. Правда только одно. Сделал из за проточек на краю диска.
amok
6 June 2019
Подскажите пожалуйста по притирки колодок к дискам. Поменял диски и колодки, все почистил и смазал, ну кроме направляющих. Так вот спереди всё хорошо, а сзади диск начал полироваться только по краю. Было ли такое у кого-нибудь? Пробег после замены 40 км. На фото два задних диска и один передний.
