terter7777
11 June 2017mobile
ufacars
Ток увидел. Как снял?
terter7777
11 June 2017mobile
Всем прив. Вырезал люк снял шланг и колодку проводов, открутил гайку снял крышку и застопорился - не могу прокрутить насос против чс. Кто как снимал? FF1 usa 2003 split port, и сверху на крышке только один шланг с красной головой.
Люди добрые ни у кого случайно нет креплений гидрокомпенсаторов, тех что слева -2 а тех что справа - 1?
terter7777
30 July 2016
Кто-нибудь снимал распредвал с головы? как это правильно сделать? отломало кусок крепления гидрокомпенсатора и, видимо, этот кусок попал в распредвал - итого сам вал кое-как крутится ключом на 36 (гайка под шкивом распреда), коленвал крутит нормально от руки.
Всем спасибо - нашел )))
нужна передняя правая тормозная трубка от фф1, 2003 года, американец ,Сплит, НУжен код или от чего можно подобрать
terter7777
31 May 2016
terter7777
3 March 2016mobile
Если бы, а если сам авто заводится? ))
Может кто подсказать код для Коромысла (Rocker arm), седла для него (Rocker arm seats) и болта для них? Должны ли они болтаться свободно из стороны в сторону?
Собственно сабж, как снять торпеду на фокусе 1 седан usa 2003г? + кто может скинуть книгу по нему, весь гугл перерыл - не нашел ни книги ни инструкции(((
