добрый день!Ребята такая проблема при езде накатом появляется хрут в районе коробки IB5 при скорости от 30 до 70,на холодную его нет и при торможении он стихает,в сервисе не могут найти причину.Говорят хороший стук вылезет наружу,ждать не могу часто езжу на трассе,а такой звук пугает
Добрый день!Ребята купил focus 2 1.8 (125) мкпп 2006 пробег 161000 в июне пару дней назад сменил масло на Liqui MoLy(до этого заливали только оригинал),затем начал ездить заметил что дымит двигатель на первых минутах прогретого мотора потом исчезает.Так же поменял свечи,в цилиндрах есть сильный нагар.Если оставить машину на прогретом моторе остыть и завести на холодную дыма тоже нет.Выручайте
Alexx277
3 August 2015
