chernikovao
Владимир (RU), Ford Focus II
chernikovao
22 December 2016
[QUOTE=Snezhnii]chernikovao
Клапанная крышка, прокладка крышки (сообщение #16661096)[/QUOT
Большое спасибо, так и придётся раскошелиться на оригинал) скупай платит дважды как говорится)
chernikovao
22 December 2016
Snezhnii:
chernikovao
Смотря какой двигатель - Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #17834695)
1.4 80 л.с.
chernikovao
22 December 2016
Знающие подскажите пож-та, ездил на диагностику сказали нужно заменить прокладку клапанной крышки(чуть подтекает масло). Оригинал стоит 2500р. Куча заменителей. На экзисте в рейтинге самая ходовая заменитель фирмы Reinz (590р). Дайте совет.
chernikovao
10 August 2016
просто однеажды менял у себя стойки амортизаторные, старые подшипники разобрал смазал поставил и все как у тебя было, пришёл в магазин за подшипниками, поговорили с продавцом, он сказал что они вообще не разборные( в том смысле что разбирать их не следует)
chernikovao
10 August 2016
M
MaximGG:
Я думал что тема называется "ответы бывалых"
я могу быть не прав))) если что извиняюсь
chernikovao
10 August 2016mobile
-7
Hidden post
M
MaximGG:
Подшипники поставил новые skf с затертой надписью фомоко. Дополнительно смазывал.
Зачем смазывать новые подшипники, они не разборные,если ты их разобрал и смазал им хана
chernikovao
-5
Hidden post
MaximGG
Как ты их смазывал? Разобрал что ли их?
chernikovao
MaximGG
Это говорит о неисправных подшипниках по идее, разбирай смотри может поставил не так чего нибудь
chernikovao
9 August 2016
electromexanik:
chernikovao
Предохранитель на стеклоподъёмники F 127(рестайл) или F63,25А (дорестайл). Чтоб его не дёргать туда сюда, поставьте последовательно с ним тумблер. И будет вам счастье.
Спасибо!!! че сам не допер не знаю
chernikovao
9 August 2016mobile
Ввдергивают*
chernikovao
9 August 2016mobile
Доброго времени суток! Мой вопрос в следующем! Хочу затонировать боковые передние( у меня купе, в машине жарео очень). Знаю что хитрожопые ребята на девятках тонируют, а при виде гаишников опускают стекла и выдерживают предохранитель... Так вот, возможно ли сделать такое на фокусе? Мб какой нибудь переключатель сделать? У кого есть в голове мысли по этому поводу, поделитесь пожалуйста...
chernikovao
11 March 2016
chernikovao:
Еше пока ничего не предпринимал) сегодня вечерком попробую и обязательно отпишусь
В общем так ничего и не делал. С работы вечером вышел вчера, сел в машину и вуаля, все отлично)))
chernikovao
10 March 2016
PiterFF2:
chernikovao
Попробуйте, хуже не будет. Только отпишитесь, плиз) Отключение АКБ ничего не даёт?
chernikovao
10 March 2016
PiterFF2:
chernikovao
Люди о таком тут отписывались, но что-то вроде никто не отписывался как проблему победил. В тестовом режиме БК прогон стрелок что-нибудь даёт?
Не пробывал)))
chernikovao
10 March 2016
Добрый день! Подскажите кто сталкивался с данной проблемой) Датчики в один прекрасный момент стали некорректно показывать) а именно у них нижняя "мертвая точка" приняла другое положение. Касаемо тахометра, бензина и температуры
chernikovao
25 January 2016
Добрый день! Подскажите пожалуйста! ФФ2 мотор 1.4, хочу заменить термостат, два варианта предлогают- 74 и 82 градуса. Како
