Дмитрий сес
Санкт-Петербург (RU)
Дмитрий сес
23 November 2016
MR.BARMEN
Так, а если закрыть трубку и бачок чем то временем, типа скотча или чем то похожим?
Дмитрий сес
23 November 2016
MR.BARMEN
Хорошо, а если сделать по другому. Всё таки доехать с ремнем и пусть работает в холостую, какая вероятность что насос крякнется? Ехать км 40
Дмитрий сес
23 November 2016
MR.BARMEN
Это конечно не вариант, но за инфу спасибо!
Дмитрий сес
23 November 2016
MR.BARMEN
Тогда логичный вопрос.
Мне надо доехать до сервиса, чтобы насос не работал в холостую, нужно перерезать ремень, который идет к насосу в том числе. А если это генератора, то как быть?
Дмитрий сес
23 November 2016
Добрый всем вечер. Случилась такая проблема. ГУР вышел из строя, поменял трубки которые идут от бачка гидроусилитель к рейке, было все норме, но прошло буквально пол часа и под машиной оказалась лужа масла, хотел долить, но понял что масло вытекает напрямую на асфальт и нигде не задерживается.
Слышал, что без масла на гидроусилитель ездить нежелательно, насос может выйти из строя. В сервисе сказали резать ремень гидроусилитель и ехать к ним. Отсюда вопрос, какой из них проходит к ГУР. Ремень кондея или генератора? фф2 2007 год
Дмитрий сес
15 October 2016
nail34
Холодная или прогретая без разницы, все равно стучит.
Один раз менял прокладку клапанной крышки и ребята мне отрегулировали, чтобы в пазы так сказать попал, завёлся и буквально минут 5 никакого стука не было, потом опять началось(
Некоторые говорят что регулировочные кольца помогут, правда не надолго.
Дмитрий сес
14 October 2016
Rock812
а по деталью сколько получилось?
Дмитрий сес
14 October 2016
Дорогие друзья, являюсь владельцем фокуса 2 2007 100л.с автомат.
Двигатель HWDB 1,6л. 74kW
Столкнулся с проблемой что появился сильный стук в двигателе на холостых(звучит как дизель-хотя у меня бензин), езжу так уже 2 года и даже не знаю норма это для него или пора лечить?
Говорят что регулировочные кольца не помогут, либо капиталка, либо контрактный.
Соответственно отсюда ряд вопросов.
1. Что лучше капиталка или контрактный?
2. Где в Питере это делают пряморукие люди?
3. Что выходит примерно по деньгам в обоих случаях?
Ответ если можно в личку)
Спасибо
Дмитрий сес
14 November 2015
Vadim I.
Спасибо, попробую сделать
Дмитрий сес
14 November 2015
Spb_Focus_Man
А что я должен там увидеть или наоборот не увидеть?
Дмитрий сес
14 November 2015
Всем доброго времени суток. Появилась такая проблема, наверно незначительная, но весьма меня напрягающая. Падает температура масла. Прогреваю машину, стрелка в норме стоит на середине, после какого то времени, опускается ниже, при движении, с чем может быть связанно? Масло двигателя и коробки (акпп) все в норме
Дмитрий сес
2 November 2015
Панкрушов
Жаль, но благодарствую)
Дмитрий сес
2 November 2015
Vincent88
Обидно, но всё равно спсибо
Дмитрий сес
2 November 2015
Здравствуйте одноклубники, появился такой вопрос, реально ли на FF2 2007 года проверить пробег(скручен али нет) ?
Я не первый и даже не второй владелец
Дмитрий сес
14 October 2015
lexx7381
Может ли быть проблема с свечками и проводами
Дмитрий сес
14 October 2015
lexx7381
И только когда она припаркована, на дороге такого нет
Дмитрий сес
14 October 2015
lexx7381 Да тоже вибрация, но только на правую сторону
Дмитрий сес
13 October 2015
Да ремонтировал вообще к ходовой не относящиеся, сигналка барахлит lexx7381
Дмитрий сес
13 October 2015
Всем добрый вечер. Появилась такая проблема. Машина стояла около недели в связи с ремонтом, после его окончания, поворачивая руль, идет сильная вибрация на весь корпус машины, что это может быть?
Дмитрий сес
13 October 2015
