Grom59
Пермь (RU)
Grom59
17 August 2015
IURIK
ТО было в 45000 и проблема начала быть после него.При обращении к ОД,они просят продемонстрировать неисправность...я уже и оставлял им авто и при них пробовал...но эта штука не всегда проявляется...) с гарантии уже слез...3 года прошло...поэтому пробег такой)
Grom59
31 July 2015
IURIK спасибо большое за совет,так и сделаю...
а почему? как он может на это влиять?
Grom59
31 July 2015
Здравствуйте! у меня ФФ 3 1,6 ,105,пробег 62000 такая проблема у меня,при запуске на холодную, что то брякает в двигателе секунды 2,при этом эти 2 секунды горит лампочка давления двигателя,потом все пропадает и работает нормально! уровень масла в норме. Данная штука проявляется не каждый раз... в большинстве случаем запуск проходит нормально.Так же заметил,что такое дело происходило при очень жаркой погоде.Данная проблема появилась после третьего ТО сделанного у ОФ!))Что может быть?
Grom59
31 July 2015
Здравствуйте! у меня ФФ 3 1,6 ,105,пробег 62000 такая проблема у меня,при запуске на холодную, что то брякает в двигателе секунды 2,при этом эти 2 секунды горит лампочка давления двигателя,потом все пропадает и работает нормально! уровень масла в норме. Данная штука проявляется не каждый раз... в большинстве случаем запуск проходит нормально.Данная проблема появилась после третьего ТО сделанного у ОФ!))Что может быть?
