electromexanik спасибо за информацию.
Подскажите! После замены, затяжки задних сайлентблоков с проставкой 113 мм. Следует сделать развал схождение. Во время регулировки развала,сайлентблок подпружинного рычага ослабляют. Как быть в этой ситуации?
noxx
спасибо! куплю на 120А. не хочу новое разбирать.
noxx 150 А. не как не поставить?
Продавец заменил неисправный ЭПВС. выслал другой. Подключил, всё заработало. Теперь думаю гену на 150 А. поменять. Вот токо не могу разобраться какой гена мне подойдёт по креплениям, шкиву, ручейкам. Мож кто подскажет, фокус 2008г рестал, серия 32, 1.6L DURATEC 16V PFI(100PS)SIGMA, 5ступ.мех. B5/IB5 Изначально стоит 105А.
fanta2010
13 February 2017
Нашёл причину. вскрыл крышку у ЭПВС, плата покрыта ржавчиной,окисель. полевики пробило, контроллер (многоножка квадратная) ножки сгнили. Похоже донор утопленик был. Не повезло с покупкой.
fanta2010
12 February 2017
mandalore105 получается ЭПВС не рабочий, менять надо?
fanta2010
12 February 2017
ПОМОГИТЕ разобраться. Установил ЭПВС,установил блок управления отопителем(крутилки) от дизеля с микриком. штекер управляющей проводки был. Подключил управляющую проводку, подключил ЭПВС, в ГЕМ поставил две галочки в верху с лева, права. ЭПВС работает. НО! возникла проблема. При подключении питания 12в. на ЭПВС, он работает постоянно.Зажигание выключено а он греет постоянно, сажает аккамулятор в ноль. ЧТО Я НЕ ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛ ИЛИ НЕ ДОДЕЛАЛ???
fanta2010
23 November 2016
Вопрос знатокам.блок управления крутилок на отопитель с форд мондео 4
с номером BM5T19980BC подойдёт на форд фокус 2 ресталинг, для работы ЭПВС ???
fanta2010
22 November 2016
farhat у тебя одна плата от блока на картинке поддерживает ЭПВС. что там не хватает,возможно востановить?
fanta2010
21 November 2016
yoyon4ik а можно выключатель через вентелятор поставить. выключатель будет работать токо в случае включения вентелятора???
fanta2010
21 November 2016
-2
где купить б/у блок ВD или ВС ???
fanta2010
21 November 2016
yoyon4ik пугает то что машина сгорит.
fanta2010
21 November 2016
yoyon4ik посмотри 74 страницу, там фото Dj_crazy_bomj с тумблером.
fanta2010
21 November 2016
yoyon4ik то есть, есть возможность сгореть? при вкл. ЭПВС и выкл. вентиляторе.
fanta2010
21 November 2016
yoyon4ik какой принцип работы твоего выключателя. если вентилятор случайно выключить ЭПВС сгорит???
fanta2010
21 November 2016
а что то перепоять в блоке АА нельзя?
