klepinin.o
Екатеринбург (RU)
klepinin.o
25 January 2016
спасибо огр. и за это.
klepinin.o
22 January 2016
Так хорошо, тогда кто подскажет, где находится точка подключения "+12В back-выход, к устройству DVM" (устройство Phantom DVM-8400 HD)
klepinin.o
22 January 2016
а чёт ссылки не показывает?
klepinin.o
22 January 2016
вот что я нашёл.
klepinin.o
22 January 2016
вот моя распиновка. я так и сделел.
klepinin.o
22 January 2016
у меня камера и провода точно такие же? как выше указанные uskovalex от 17 августа 2015г.
1. Из камеры выходят два жгута. Первый - с двумя "тюльпанами"; желтый - это видео сигнал. его подключил к магнитоле. Красный - это питание самой камеры. К нему идет 1,5м кабель его подключил к фанарям ЗХ. второй это питание светодиода - на освещение номера.
И всё. И где этот провод управления? Я понимаю, что его надо похоже бросать отдельно. Но от куда и куда? Не брать же его с питания ламп ЗХ. на нем 12В . А управление магнитолы на вкл. камеры не как 12В. Вопрос , что делать?
klepinin.o
21 January 2016
ну да у меня тоже провод идёт на задний фонарь. я о чём и говорю. если поставить в настройках "камера" то на экране появляется иконка с надписью КАМЕРА и темнота. когда вкл. ЗХ питание от фонаря поступает на камеру - камера включается. в этом случае получается что магнитолла сама типа находиться в ждущем режиме от камеры, как только питание поступает на камеру - на экране задний вид.
klepinin.o
21 January 2016
Phantom DVM-8400 HD вот такая магнитола. и куда мне подать сигнал на вкл. камеры.
klepinin.o
21 January 2016
ага читал. но конкретики нет. на какой вход подать? магнитолла работает на радио и как я её должен заставить переключиться на камеру? я сам то логически понимаю что должен пойти какойто сигнал но какой и на куда. магнитолла у меня Phantom DVM-8400
klepinin.o
21 January 2016
в настройках всё просто. камера работает отл. когда в настройках всё установлено. но когда вкл. магнитоллу - при вкл ЗХ камера не вкл автоматически. вот так. и ни где нету пояснений как это исправыить.
klepinin.o
19 January 2016
всем привет. я такую же камеру поставил. работает отл.но... если магнитолла работает на радио или от флешки то при переключении на задних ход камера не вкл. а вкл. только в том случае если я через микюшку настроек зайду на камеру и установлю её в настройках вот только тогда камера заработает.. что мне сделать что бы камера вкл. в автоматическом режиме.
klepinin.o
19 January 2016
всем привет. прочитал от корки до корки данный мануал, но не нашёл ответ на свой вопрос. а вопрос вот какой. установил камеру ЗХ, всё работает практически. но только в том случае если я перед движением авто в настройках устанавлю камеру ЗХ. включу заднюю - камера работает, а если магнитолла в режиме радио или проигрывателя, камера не вкл. я понимаю что нужен какой то сигнал магнитолле на переключение в режим камеры - но как это сделать?
прошу подсказать. спасибо.
klepinin.o
11 August 2015
всем привет. получил девайс. подключил к буку на котором установлена винда 8.1. и всё . в ступоре. где можно прочитать последовательность утановки драйверов и всю процедуру работы с ним.
Диагностический адаптер ELS27 Запчасти и Услуги
klepinin.o
30 July 2015
всё заказал. жду сообщения.
klepinin.o
30 July 2015
да точно шапку не прочитал. как всегда по верхам прошёл. щас прочитаю. и буду заказывать.
klepinin.o
30 July 2015
как приобрести такой адаптер. как это оформить.
