dsa1557
Сергей, Воронеж (RU)
Ford Focus 19 years
dsa1557
20 February 2016
Aleksei76
Алексей, напиши поподробнее, как сделал, припаял, или просто вставил провода? У меня один контакт оборвался.
dsa1557
12 August 2015
Djang-55
Я описал, как сделать в домашних условиях. В сервисе - понятно, проще...
dsa1557
30 July 2015
Недавно поменял датчик скорости. Достал он уже! То стрелка на ноль падает, то зашкаливает на максимум и мотор глохнет. Пришлось немного помучиться. Снизу как-то не получилось вытащить штырёк. Освободил полностью доступ сверху (снял с коробкой воздушный фильтр, коробку аккумулятора, освободил шланги). Всё равно было не удобно зажать ручки кусачек, чтобы крепче захватить этот злополучный шплинт. Перед этим, конечно, обильно поливал WD40. Потом пришла мысль удлинить ручки кусачек, и всё пошло. после замены вставил обычный гвоздь, точно подошёл по диаметру, и даже откусывать не стал - не мешает. Вобщем, был очень доволен, что удалось своими силами! Фото прилагаю. Двиг. ZETEC 1,8.
